Canalina multiutenza
[1] Canalina multiutenza
Messaggioda Foto Utentearmada » 22 mag 2017, 9:42
Ciao a tutti, qualcuno conosce la normativa specifica sull'utilizzare una canalina per il passaggio di più utenze monofase alimentate da contatori diversi? E' fattibile?
Grazie!
Foto Utentearmada
15 1 4
[2] Re: Canalina multiutenza
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 mag 2017, 9:51
Se ti riferisci al classico caso di un condominio è concesso la coesistenza dei diversi circuiti in un'unica canale per un tratto di lunghezza non superiore a 3m (quindi da gruppo di misura ad avanquadro).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Canalina multiutenza
Messaggioda Foto UtenteMike » 22 mag 2017, 10:32
In aggiunta a quanto specificato da Foto UtenteDanielex aggiungo che a valle dei contatori, o meglio, dei rispettivi DG, i circuiti di contatori diversi possono coesistere.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Canalina multiutenza
Messaggioda Foto Utentearmada » 22 mag 2017, 12:07
Ciao, grazie dei riscontri; quindi possono coesistere al max per 3 metri se ho capito bene?
Foto Utentearmada
15 1 4
[5] Re: Canalina multiutenza
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 22 mag 2017, 12:15
armada ha scritto:Ciao, grazie dei riscontri; quindi possono coesistere al max per 3 metri se ho capito bene?
E puoi usare cordini se ricordo bene
809 1 3 8
[6] Re: Canalina multiutenza
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 22 mag 2017, 12:25
Si però dettaglia un po' di più la richiesta, parli di un condominio?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Canalina multiutenza
Messaggioda Foto Utentearmada » 22 mag 2017, 15:51
Scusate...si parlo di un condominio e delle linee di alimentazione dei box. Vorrei capire se è possibile utilizzare una canalina unica invece di dedicarle individualmente.
Foto Utentearmada
15 1 4
[8] Re: Canalina multiutenza
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 mag 2017, 9:50
armada ha scritto:Scusate...si parlo di un condominio e delle linee di alimentazione dei box. Vorrei capire se è possibile utilizzare una canalina unica invece di dedicarle individualmente.
A valle dei rispettivi DG non ci sono problemi. Chiaramente se transitano in autorimessa dovra essere previsto il circuito di sgancio di tutte le utenze.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Canalina multiutenza
Messaggioda Foto Utentearmada » 23 mag 2017, 16:19
Mike ha scritto:A valle dei rispettivi DG non ci sono problemi. Chiaramente se transitano in autorimessa dovra essere previsto il circuito di sgancio di tutte le utenze.
Ciao quindi a valle dei rispettivi generali si possono utilizzare canaline multiutenza per qualsiasi lunghezza delle linee e qualsiasi tipo di cavo?
Foto Utentearmada
15 1 4
[10] Re: Canalina multiutenza
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 mag 2017, 16:27
armada ha scritto:a valle dei rispettivi generali si possono utilizzare canaline multiutenza per qualsiasi lunghezza delle linee e qualsiasi tipo di cavo?
Sì, purché ogni cavo sia idoneo alla posa su quella canalina.
Aggrovigliare una spaghettata scotta di cavi unipolari però non lo considero a regola d'arte.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
