Circuito NE - LX1419/20
[1] Circuito NE - LX1419/20
Messaggioda Foto Utentenicoct » 19 mag 2017, 6:29
qualcuno ha mai provato il seguente circuito di nuova elettronica per il controllo di motori passo passo:
http://www.adrirobot.it/nuova_elettronica/lx_1419-1420/LX_1420-LX_1419.htm
In particolare per quantp riguarda il circuito per la scheda di controllo (quello con NE555) non si sono avuti dei problemi.
I problemi li ho avuti testando il circuito con gli integrati L297-298.
Foto Utentenicoct
139 1 6
[2] Re: circuito Nuova elettronica
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 23 mag 2017, 9:01
nicoct ha scritto:(...) I problemi li ho avuti testando il circuito con gli integrati L297-298.
Un consiglio: visto che su questo forum ci sono persone veramente in gamba a risolvere problemi su circuiti elettronici (... e, sfortunatamente, non sono io!!! :( ), forse, e dico forse, se inserissi una descrizione dettagliata di quali siano i problemi che hai avuto, qualcuno magari potrebbe trovarti una soluzione...
---sai, ultimamente le sfere di cristallo a disposizione del forum sono tutte in revisione per passare alla tecnologia a LED... :twisted:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[3] Re: Circuito NE - LX1419/20
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 23 mag 2017, 9:23
nicoct ha scritto:I problemi li ho avuti testando il circuito con gli integrati L297-298.
E vabeh, guarda il bicchiere mezzo pieno, l'altro funzionava.
Bene o male tutti abbiamo avuto dei problemi, se il tuo intento è quello di risolverli oltre che stimolare la nostra empatia mettendoci a conoscenza del tuo stato d'animo, potresti incominciare a descrivere quali sono.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[4] Re: Circuito NE - LX1419/20
Messaggioda Foto Utentenicoct » 23 mag 2017, 17:32
si avete ragione...purtroppo nel frattempo mi sono messo a testare arduino (modulo con L298 per comandare i motori Dc) e quindi ho tralasciato questo...scusate...comunque a giorni dovrei riprendere.... O_/
Foto Utentenicoct
139 1 6
[5] Re: Circuito NE - LX1419/20
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 23 mag 2017, 17:41
Anche con "arduino" il 297 è meglio rimettercelo, se non si vuole usare un micro per ogni motore
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[6] Re: Circuito NE - LX1419/20
Messaggioda Foto Utentenicoct » 13 giu 2017, 6:47
comunque risolto....alla fine l' errore era di vista nel senso che mi era stato inviato il componente errato ma con la stessa forma (sempre un dip) e quindi non poteva fare il suo lavoro egregiamente....ed io per negligenza non avevo controllato bene la sigla...
Foto Utentenicoct
139 1 6
