calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incendio
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[21] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 mag 2017, 7:35
arabino1983 ha scritto:un aiutino? :D
Si applicano le proprietà dei logaritmi, la somma di quattro valori uguali fa aumentare il livello di 6dB
http://www.suonoevita.it/it/come_si_sommano_i_decibel
http://www.perizieambientali.com/Calcol ... tica_1.php
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[22] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 mag 2017, 12:26
Perfetto grazie mille.
Mi sai dire qualcosa su come stimare "l'assorbimento acustico" di un locale al cui interno sono presenti dei materiali?
578 3 4 8
[23] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 mag 2017, 16:34
Io ho proceduto così.
Trovato il rumore di fondo da norma.
Scelta la targa ottico acustica (ad esempio 92dB)
Le ho posizionate sui punti strategici sicuri, uscite di sicurezza.
Ho calcolato la pressione sonora totale (ad esmpio 5 targhe da 92db = 98.99db)
HO preso un punto mediano circa equidistante da tutte le targhe e tramite la tabella riporta sulla citata norma ho calcolato il decremento della pressione sonora.
A questo ho applicato un ipotetico 10% (purtoppo senza cognizione di causa) di riduzione dovuto all'assorbimento acustico dei tessuti e vedo se sono 5dB sopra il rumore di fondo.
E' giusto?
578 3 4 8
[24] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 mag 2017, 16:54
arabino1983 ha scritto:I
No!
92 dB li hai a 1 m dalla prima campana dove i dB delle altre 4 saranno trascurabili.
Difficilmente avrai punti con livello acustico > 92 dB
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[25] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 mag 2017, 18:01
Scusa ma se vedi la figura della normativa di riferimento, fa vedere l'aumento in dB di due campane, decrementato dell'attenuazione dovuto alla distanza, sempre da normativa.
578 3 4 8
[26] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 mag 2017, 20:31
Quale figura?
Prendi due sorgenti uguali ciascuna da 92 dB (valore a 1m) distanti 20m, rivolte una verso l'altra, in campo libero, tutto simmetrico.
Nel punto centrale (10m di distanza) avrai un contributo di 92-20=72 dB per ogni sorgente, in totale 72+3= 75dB
A 5 m da una sorgente (15 dall'altra) avrai (92-14)=78dB dalla prima sorgente, (92-23,5)=68,5 dB dalla seconda.
In totale 78dB "+" 68,5dB danno 78,5 dB
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[27] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 mag 2017, 22:39
Ah giusto prima devo fare la detrazione della distanza e poi fare la somma logaritmica. :ok:
578 3 4 8
[28] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 26 mag 2017, 22:42
Sull'attenuazione dei materiali presenti sai dirmi nulla?
578 3 4 8
[29] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 mag 2017, 7:55
arabino1983 ha scritto:Sull'attenuazione dei materiali presenti sai dirmi nulla?
No.
Il mio esempio vale solo in campo libero.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[30] Re: calcolo segnalazioni ottico acustiche impianto riv incen
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 27 mag 2017, 18:23
Secondo te è plausibile un decremento del 10% di livello di pressione sonora in presenza di vaste zone di materiale tessile abbarcato? grazie
578 3 4 8
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
