, in quanto il GIT associato a C1 impone la sua tensione sulla semirete alla sua sinistra.Circuito RC secondo ordine con 2 condensatori
21 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Il GIC da un contributo non nullo solo alla
, in quanto il GIT associato a C1 impone la sua tensione sulla semirete alla sua sinistra."Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Chiedo scusa se le faccio perdere tempo ma sto cercando di capire tutto per bene..
Ho ridisegnato meglio il circuito e se il mio ragionamento è corretto , ho capito quello che lei ha detto.
In pratica ridisegnando cosi ic2 non ha nessun contributo
per giustificare se applicassi la legge di Kirkhhoff per la corrente avrei
ma la resistenza è in parallelo al corto e quindi il contributo si trova come dice lei..
Ho provato in tutti i modi ma l'equazione differenziale non riesco a trovarla .. le leggi di Kirkhhoff le ho scritte 2 per la corrente e 4 per le tensioni ma non trovo nulla di concreto
Evitando di commentare le tue "strane" relazioni e affermazioni
, visto che sei in qualche modo convinto che il GIC non dia contributi a
e che quindi concordi sull'equazione che ti ho scritto nel post [6], cerca ora di ricavarti (con il metodo che preferisci)
e le condizioni iniziali per le due tensioni sui due condensatori al tempo t=0-, prima della chiusura dell'interruttore, postando i risultati.
e le condizioni iniziali per le due tensioni sui due condensatori al tempo t=0-, prima della chiusura dell'interruttore, postando i risultati."Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
RenzoDF ha scritto:Evitando di commentare le tue "strane" relazioni e affermazioni![]()
Cosi mi trovo, inoltre i coefficienti dell'equazione differenziale devono essere tutti maggiori di zero e si trova
e
proprietà matrice ibrida .spero di non aver detto nulla di strano, solo che certe cose cerco di capirle a fondo
Quelle relazioni non mi sembrano corrette e non capisco cosa ci azzecchi in questo caso la matrice ibrida.
Giusto per perdere ancora un po' di tempo, ti dico come a mio parere dovrebbero essere scritte quelle due relazioni a partire dal circuito resistivo associato
con le convenzioni indicate, via equazioni ai nodi:
Grazie Mille comunque per scongiurare ogni dubbio sto facendo esercizi solo sulla sovrapposizione degli effetti perché gli errori che commetto provengono da li.
Con la sovrapposizione degli effetti,
a) per la ic1:
i) vc1 porta al contributo -vc1 diviso il parallelo fra R3 e R1,
ii) Io porta al contributo +Io
iii) vc2 porta al contributo +vc2/R3
b) per la ic2:
i) vc2 porta al contributo -vc2 diviso il parallelo fra R2 e R3
ii) Io non porta a nessun contributo (visto il corto del GIT vc2)
iii) vc1 porta al contributo +vc1/R3
a) per la ic1:
b) per la ic2:
21 messaggi
