Regolatore velocita' con retroazione
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Hai parlato di un Dremel che si può benissimo alimentare in continua.
AjeieBrazov
1.460 4 10 - ---
Nessuno ha detto che devi cambiare il motore. Quel motore si può alimentare in continua.
Qual è la parte che non riesci a capire?
AjeieBrazov
1.460 4 10 - ---
Nessuno ha detto che devi avere 220 V in continua.
Con tutto il rispetto e gli auguri di trovare una soluzione ... io lascio perdere.
AjeieBrazov
1.460 4 10 - ---
carsco ha scritto:Elfo, sembra uno schema adatto alle mie "scarse" capacita', solo che il mio motore funziona in C.A. a 220 V e questo complica le cose.
Gli schemi che ho indicato "funzionano" solo per motori in corrente continua a spazzole con tensioni fino a qualche decina di volt.
Per motori C.A. 220 V le tecniche sono molto diverse e non ho "soluzioni pronte all'uso"
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
