Regolatore velocita' con retroazione
[11] Re: Regolatore velocita' con retroazione
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 13 giu 2017, 1:04
Hai parlato di un Dremel che si può benissimo alimentare in continua.
1.460 4 10
[12] Re: Regolatore velocita' con retroazione
Messaggioda Foto Utentecarsco » 13 giu 2017, 1:06
Rimane il fatto che io lo devo alimentare a 220 V in alternata.
Non posso mica cambiare il motore per usarlo a 12V.
Foto Utentecarsco
3 1 7
[13] Re: Regolatore velocita' con retroazione
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 13 giu 2017, 1:07
Nessuno ha detto che devi cambiare il motore. Quel motore si può alimentare in continua.
Qual è la parte che non riesci a capire?
1.460 4 10
[14] Re: Regolatore velocita' con retroazione
Messaggioda Foto Utentecarsco » 13 giu 2017, 1:08
Avere 220 V in continua e ridimensionare tutto il circuito per questi valori.
Foto Utentecarsco
3 1 7
[15] Re: Regolatore velocita' con retroazione
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 13 giu 2017, 1:10
Nessuno ha detto che devi avere 220 V in continua.
Con tutto il rispetto e gli auguri di trovare una soluzione ... io lascio perdere.
1.460 4 10
[16] Re: Regolatore velocita' con retroazione
Messaggioda Foto Utenteelfo » 13 giu 2017, 9:48
carsco ha scritto:Elfo, sembra uno schema adatto alle mie "scarse" capacita', solo che il mio motore funziona in C.A. a 220 V e questo complica le cose.
Gli schemi che ho indicato "funzionano" solo per motori in corrente continua a spazzole con tensioni fino a qualche decina di volt.
Per motori C.A. 220 V le tecniche sono molto diverse e non ho "soluzioni pronte all'uso"
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 92 ospiti
