Ma dalla tua risposta, allora non ho capito quello che l'OP vuole fare
Da 6Vac a 12Vdc
[41] Re: Da 6Vac a 12Vdc
figurati, nessun problema
claudiocedrone.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
[42] Re: Da 6Vac a 12Vdc
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[43] Re: Da 6Vac a 12Vdc
si, l'idea è codesta, tutto starebbe di metterla in atto, se è valida, è quella che mi è venuta di getto ...
Alex
[44] Re: Da 6Vac a 12Vdc
Allora, sono riusito a realizzare la prima versione che avevo provato e che era funzionante, ma ho sostituito il transistor con un BD237 che supporta meglio il carico. La tensione che alimenta le lampadine, misurata, è di 3,2 volt CC ai capi del portalampada.
Fatto test preliminari il progetto funzionava, quindi sono passato al montaggio sul flipper e purtroppo li non funziona, e credo di aver catipo anche il perché.
Nel mio schema si ipotizza che il negativo sia in comune tra la 12V e il segnale dei 3V, mentre invece il negativo dei 3V proviene dal LAMP RET della scheda CPU che non è direttamente a massa.
Se cerco di far funzionare il circuito le luci della row restano sempre accese e l'audio emette un suono fastidioso.
Quindi, o trovo un altro sistema di attivare la striscia led oppure rimetto tutto com'era con la schedina 6-12V fatta 2 anni fa...
[45] Re: Da 6Vac a 12Vdc
sidro007 ha scritto: Quindi, o trovo un altro sistema
claudiocedrone
[46] Re: Da 6Vac a 12Vdc
(60 V e 500 mA max; a 12 V e 150 mA mi paiono ampiamente in specifica... ) o simili.
claudiocedrone
[47] Re: Da 6Vac a 12Vdc
Difatti, è solo questione di avere la disponibilità del materiale.
Stamane ho cercato in giro per le scatole ma ho trovato solo un 3SH21, che mi pare sia un fototriac...
[48] Re: Da 6Vac a 12Vdc
Ho trovato questo Optoisolatore PC123 che potrebbe andare. Ho provato a rifare lo schema con inserito l'opto. In questo modo il carico della striscia dovrebbe essere sul transistor e salvare l'opto, almeno spero...
Male che vada convergo verso l'opto di media potenza..
Ditemi se così va bene oppure devo modificare qualcosa...
[49] Re: Da 6Vac a 12Vdc
ciao,
meterei una resistenza in serie al diodo del fotoaccoppiatore, per limitargli la corrente , dovrai calcolarla in base alla tensione che hai sulla lampada.
Per il resto mi sembra ottimo.
Alex
[50] Re: Da 6Vac a 12Vdc
Ho messo una resistenza da 470 ohm, e mi sono preso per comodità sui terminali della lampadina, quindi prima del diodo.
Montato, collaudato e funzionante.
Grazie del prezioso aiuto.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 193 ospiti
