Da 6Vac a 12Vdc
[41] Re: Da 6Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 giu 2017, 0:09
figurati, nessun problema Foto Utenteclaudiocedrone.
Ma dalla tua risposta, allora non ho capito quello che l'OP vuole fare :mrgreen:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[42] Re: Da 6Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 giu 2017, 0:14
:-) Accendere e spegnere, con la tensione disponibile tra lamp drivers e lamp returns della CPU, un transistor interruttore che comandi strip LED alimentate a 12 V ... almeno io ho capito così :mrgreen:
[43] Re: Da 6Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utentesetteali » 14 giu 2017, 0:19
si, l'idea è codesta, tutto starebbe di metterla in atto, se è valida, è quella che mi è venuta di getto ...
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[44] Re: Da 6Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 17 giu 2017, 22:37
Allora, sono riusito a realizzare la prima versione che avevo provato e che era funzionante, ma ho sostituito il transistor con un BD237 che supporta meglio il carico. La tensione che alimenta le lampadine, misurata, è di 3,2 volt CC ai capi del portalampada.
Fatto test preliminari il progetto funzionava, quindi sono passato al montaggio sul flipper e purtroppo li non funziona, e credo di aver catipo anche il perché.
Nel mio schema si ipotizza che il negativo sia in comune tra la 12V e il segnale dei 3V, mentre invece il negativo dei 3V proviene dal LAMP RET della scheda CPU che non è direttamente a massa.
Se cerco di far funzionare il circuito le luci della row restano sempre accese e l'audio emette un suono fastidioso.
Quindi, o trovo un altro sistema di attivare la striscia led oppure rimetto tutto com'era con la schedina 6-12V fatta 2 anni fa...
Foto Utentesidro007
55 6
[45] Re: Da 6Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 17 giu 2017, 23:07
sidro007 ha scritto: Quindi, o trovo un altro sistema
:-) Optoisolatore (fotoaccoppiatore che dir si voglia), 4N35 p. es. e ci piloti la base del BD. O_/
[46] Re: Da 6Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 giu 2017, 17:54
:-) A questo punto è più che altro questione di disponibilità e disponibilità di approvvigionamento dei componenti... p. es. potresti optare per degli opto ( :mrgreen: ) in grado di supportare essi stessi l'assorbimento delle strip LED (mi pare 150 mA) senza interporre ulteriori transistor; ad esempio gli AQY282EH
(60 V e 500 mA max; a 12 V e 150 mA mi paiono ampiamente in specifica... ) o simili. O_/
[47] Re: Da 6Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 18 giu 2017, 19:18
Difatti, è solo questione di avere la disponibilità del materiale.
Stamane ho cercato in giro per le scatole ma ho trovato solo un 3SH21, che mi pare sia un fototriac...
Foto Utentesidro007
55 6
[48] Re: Da 6Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 20 giu 2017, 0:38
Ho trovato questo Optoisolatore PC123 che potrebbe andare. Ho provato a rifare lo schema con inserito l'opto. In questo modo il carico della striscia dovrebbe essere sul transistor e salvare l'opto, almeno spero...
Male che vada convergo verso l'opto di media potenza..
Ditemi se così va bene oppure devo modificare qualcosa...
Foto Utentesidro007
55 6
[49] Re: Da 6Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 giu 2017, 8:38
ciao,
meterei una resistenza in serie al diodo del fotoaccoppiatore, per limitargli la corrente , dovrai calcolarla in base alla tensione che hai sulla lampada.
Per il resto mi sembra ottimo.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[50] Re: Da 6Vac a 12Vdc
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 22 giu 2017, 8:00
Ho messo una resistenza da 470 ohm, e mi sono preso per comodità sui terminali della lampadina, quindi prima del diodo.
Montato, collaudato e funzionante.
Grazie del prezioso aiuto.
Foto Utentesidro007
55 6
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
