La definizione però è composta di due parti:
- prodotto incorporato
- in grado di influenzare le prestazioni della costruzione.
La seconda parte della definizione non è soddisfatta però.
Vorrebbe dire richiedere una dichiarazione di prestazione sulla macchina.
Tabella correlazione cavi CPR
50 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Però, probabilmente ho capito poco
ma se devo usare cavo in ambienti ordinari, edifici civili per esempio.
Che cavo posso usare?
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
un cavo CPR.
e da quel che ho capito io, puoi usare un cavo non rispondente al regolamento CPR fino alla fine di quest'anno.
Giuliano58 ha scritto:Che cavo posso usare?
Solo cavi CPR, ovvero marcati CE. Per l'uso in attività a basso rischio, come il civile e in caso di condutture incassate, puoi usare l'H07V-K.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Posso aggiungere alcune domande (a chi a avuto modo di leggere la variante V4).
1) Ipotizziamo che abbia già iniziato un cantiere installando cavi FG7. Ad un certo punto, dopo il 1°luglio, finisco le mie scorte a magazzino e devo comprare un cavo CPR equivalente. E' possibile avere una installazione con cavi misti (CPR e non CPR)? Il mio grossista di riferimento ha affermato di no, ma mi sembra una cosa insensata. Cosa dice la normativa?
2) E' assodato che all'interno della macchina non si applica la CPR. Il cavo di alimentazione che esce da una macchina e che termina per esempio con una spina rientra o non rientra nella CPR? Se lo poso all'interno di tubazioni o passarelle rientra nella CPR mentre se non è fissato in alcun modo non rientra nella CPR?
3) Secondo la tabella comparativa proposta da General Cavi (ma credo proprio sia così per tutti) i cavi H07RN-F e H07V-K rispondenti alla CPR vengono indicati per sola posa singola. E' quindi automatico che per la posa in fascio (molto comune) debba per forza scegliere un cavo Cca - s3, d1, a3?
- Allegati
TABELLA_GENERAL_CAVI_CPR2.pdf- (246.88 KiB) Scaricato 875 volte
1) La nota alla V4 è chiara, le norme si applicano in contemporanea fino al 31.12.2017. Il divieto di vendita riguarda solo il grossista, non c'è alcuna divieto di installazione.
2) Il CPRI riguarda i cavi installati in maniera PERMANENTE all'interno di un'opera ingegneristica, ovvero opere strutturali e architettoniche, per cui le macchine sono escluse.
3) Era così anche prima, solo che per la posa in fascio utilizzavi cavi non propaganti l'incendio (per es. N07V-K) al posto di cavi non propaganti la fiamma (H07V-K).
Ho finito di parlare ora con un rappresentante, qundi riporto una "voce di corridoio".
Sembra che il cavo FROR continuerà ad essere prodotto tale e quale.
Non potrà più essere "installato in modo permanente negli edifici" ma potrà ancora essere utilizzato per prolunghe, bordomacchina ed impianti temporanei.
Io, come altri, ho molti dubbi e domande riguardo al nuovo regolamento e al destino dei cavi prodotti fino ad oggi.
Chi costruisce una macchina completa di quadro elettrico a bordo, deve usare cavi rispondenti al CPR?
Se tutta la macchina è esclusa dal regolamento, si potranno continuare a usare i nostri amati cavi N07V-K e FG7(O)R? Oppure non si troveranno più in commercio e dobbiamo optare per le nuove sigle equivalenti?
Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore
Giovanni123 ha scritto:Chi costruisce una macchina completa di quadro elettrico a bordo, deve usare cavi rispondenti al CPR?![]()
Non rientra nel campo di applicazione CPR.
Giovanni123 ha scritto:Se tutta la macchina è esclusa dal regolamento, si potranno continuare a usare i nostri amati cavi N07V-K e FG7(O)R? Oppure non si troveranno più in commercio e dobbiamo optare per le nuove sigle equivalenti?
Come è accaduto per altre tipologie di cavi, i cavi non CPR spariranno dal mercato perché non conviene più produrli, per cui, di riffa o di raffa si utilizzeranno cavi CPR dappertutto, non perché obbligatori, ma perché non ci sarà altro nel mercato.
Ok. però continua a sfuggirmi qualcosa. Esempio: in un impianto industriale ho un cavo che dal quadro di distribuzione generale alimenta una macchina elettrica. Questo cavo viene posato insieme ad altri cavi dell'impianto (magari qualche tratto in tubo a muro, qualche tratto in passerella, ecc)...quella si considera un'installazione permanente e quindi sottoposta a CPR?
50 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
