riattivare batteria al piombo ferma da un'anno
[1] riattivare batteria al piombo ferma da un'anno
Messaggioda Foto UtenteUtdis1 » 13 giu 2017, 15:10
Mi hanno chiesto di provare una batteria al piombo ferma da un anno.
Ho verificato che era a zero e ho provato a metterla in carica.
All'inizio la tensione del carica batterie saliva al massimo senza che tirasse nulla di corrente, poi ha cominciato a passare corrente, dopo un'ora tirava 15A, Parliamo di una batteria 150AH 12V .
Ho informato i proprietari di lasciarla in carica .
Il giorno dopo lamentandosi del sali e scendi della corrente hanno staccato tutto.
Sono tornato a varificare la stessa alcuni giorni dopo e dava 8,6V di tensione.
Ho provato a rimetterla in carica, ma questa volta il carica batteria va in protezione e stacca e riattacca continuamente la carica.
Si sono riattivati probabilmente 4 elementi su 6.
Qualche suggerimento, che non sia comprarne una nuova?
Foto UtenteUtdis1
466 1 3 6
[2] Re: riattivare batteria al piombo ferma da un'anno
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 13 giu 2017, 15:27
Una batteria in quelle condizioni si può tentare di ricaricala ma con una corrente bassissima (0,5-1A massimi) altrimenti si fa una frittata.
A quanto pare la frittata è stata fatta.
sorry
1.460 4 10
[3] Re: riattivare batteria al piombo ferma da un'anno
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 giu 2017, 16:35
ma no la frittata era già stata fatta tempo fa... le batterie al piombo come tutte le batterie se vanno a tensioni minori della minima indicata subiscono danneggiamenti, di solito irreversibili se si va a 0V.
Si favoleggia che dispositivi particolari, con ricarica impulsiva, riescano a recuperare batterie solfatate (cioè con capacità molto ridotta ma non a 0V)...mai avuto riscontri di un recupero effettivo, solo di piccoli miglioramenti
32,6k 7 11 13
[4] Re: riattivare batteria al piombo ferma da un'anno
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 giu 2017, 9:29
richiurci ha scritto:...mai avuto riscontri di un recupero effettivo, solo di piccoli miglioramenti
Mi accodo!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: riattivare batteria al piombo ferma da un'anno
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 14 giu 2017, 10:44
Bisogna tentare con un ultima speranza: svuotare la batteria di tutto, cercare di lavarla con acqua distillata, nello svuotamento ti accorgi dei residui delle piastre marcite. Se i residui sono pochi, puoi tentare di rimettere la soluzione acidula, e metterla sotto carica. Potrebbe funzionare…
2.880 3 6 10
[6] Re: riattivare batteria al piombo ferma da un'anno
Messaggioda Foto Utentelucaking » 14 giu 2017, 16:38
Ti sconsiglio la soluzione proposta da Foto UtenteStefanoSunda per diversi motivi:
- C'ho gia provato ed ho ottenuto risultati deludenti. :lol:
- E' un lavoro pericoloso, nel migliore dei casi anche solo per i vestiti, in quanto maneggi una soluzione acida piuttosto concentrata.
- Ho dovuto smaltire una soluzione contenente acido solforico e piombo che l'eco-centro non mi ritirava.
Il solfato di piombo che si deposita sulle piastre degli accumulatori è un composto difficilmente solubile e i vari metodi, lavaggio con acqua e bicarbonato, ricarica solo con acqua distillata, solfato di magnesio e cose varie, possono nel migliore dei casi scioglierne solo una MINIMA parte (la piu recente e superficiale).
Non ho mai provato i desolfatatori elettronici, ma mi è stato riferito che nemmeno loro sono cosi miracolosi come si dice....
Verifica che il livello della soluzione interna sia sufficiente a coprire le piastre e nel caso rabbocca con acqua distillata.
Su questi due link ci sono un po di consigli per una corretta ricarica e per prevenire lasolfatazione.
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... id_battery
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... prevent_it
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 104 ospiti
