Buonasera, devo fare una Dico per una manifestazione temporanea all'aperto, con partecipazione di pubblico fino a circa 300 persone, nell'area intorno ad una Chiesa. Ci sarà un piccolo palco di circa 5x5 metri, alto 3 metri circa. Verrà presa alimentazione da dentro il garage della Chiesa.
A quali prescrizioni devo sottostare? 64-8 luoghi di pubblico spettacolo?
Non anche quella Fiere Mostre Stand giusto ?
Manifestazione temporanea
13 messaggi
Grazie, in base a quale articolo rientra nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio ?
Sul palco ci possono stare cavi FROR in vista e sotto i 2,5 metri, per alimentare delle plafoniere con ingresso con pressacavo ?
gjkfriend ha scritto:ci possono stare cavi FROR ?
considerando che nelle manifestazioni paesane i cavi si trasmettono per eredità dalle precedenti edizioni, ogni anno in una nuova installazione ...
dovranno essere conformi alla CPR?
gjkfriend ha scritto:Grazie, in base a quale articolo rientra nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio ?
751.03.2
gjkfriend ha scritto:Sul palco ci possono stare cavi FROR in vista e sotto i 2,5 metri, per alimentare delle plafoniere con ingresso con pressacavo ?
Sì a condizione che non ci siano rischi di danneggiamento meccanico o di intralcio.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:gjkfriend ha scritto:Grazie, in base a quale articolo rientra nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio ?
751.03.2
Ciao, ho visto che quello è l'articolo che parla di elevata densità di affollamento.
C'è un limite di persone/mq per definire quando un luogo è affollato e quindi si rientra nei luoghi Marci ?
grazie
gjkfriend ha scritto:C'è un limite di persone/mq per definire quando un luogo è affollato e quindi si rientra nei luoghi Marci ?
Viene definito nella valutazione dei rischi incendio e non dipende solamente dal rapporto persone/mq ma da tanti altri fattori, in ogni caso, le attività di pubblico spettacolo fisse o temporanee sono di default anche ambienti a maggior rischio in caso d'incendio.
Ma la dico, ai sensi della 37/08, non si produce solo per gli impianti interni agli edifici? In questo caso mi pare che si tratti di un impianto esterno, ricade ugualmente nel DM?
BlueElectrical
65 1 2 - New entry
BlueElectrical ha scritto:Ma la dico, ai sensi della 37/08, non si produce solo per gli impianti interni agli edifici? In questo caso mi pare che si tratti di un impianto esterno, ricade ugualmente nel DM?
Se totalmente all'esterno, ovvero senza alcun collegamento con impianti interni di edifici, terra compresa, non rientra. Però, come attività di pubblico spettacolo temporaneo è soggetta al controllo da parte della Commissione di Vigilanza che ha facoltà di prescriverla.
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 136 ospiti
