Il differenziale che scatta
[1] Il differenziale che scatta
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 20 giu 2017, 14:52
Spesso mi viene detto dagli elettricisti che quando hanno clienti con differenziali che scattano random senza motivo apparente la soluzione è mettere un differenziale di tipo A con la convinzione che siano meno sensibili.
Quando gli dico che è l'opposto perché i tipo A sentono anche le correnti continue quindi dovrebbero essere anche + sensibili non mi ascoltano più di tanto perché la loro esperienza sul campo è che con il tipo A generalmente risolvono il problema.
Voi avete esperienza in merito?
:ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Il differenziale che scatta
Messaggioda Foto Utentecrit » 20 giu 2017, 16:41
E' un errata convinzione che probabilmente nasce dal fatto che hanno meno scatti intempestivi. Dipende quello che si intende con "più sensibili" perché grazie all'elettronica sono sensibili anche alle correnti pulsanti ma sempre grazie all'elettronica sono meno sensibili ai disturbi sulla rete.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[3] Re: Il differenziale che scatta
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 20 giu 2017, 16:58
Da elettricista confermo che sostituendo un diiferenziale AC con un tipo A gli scatti intempestivi , le più delle volte, si riducono a zero, forse è proprio come dice crit, l'elettronica interna li rende meno sensibili ai disturbi delle rete.
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[4] Re: Il differenziale che scatta
Messaggioda Foto Utenteelettro » 20 giu 2017, 20:54
Argomento interessante...perché, alla fine l'ho sentita tante volte questa affermazione.
Di fatto - in teoria - quello tipo A dovrebbe sanare anche le correnti pulsanti unidireziinali ed essere soggetto a maggior rischio di intervento solo per la gamma di varianti di dispersione prese in esame.
Semmai, possiamo affermare che: la normativa - consente al differenziale di avere un range di intervento reale e normalizzato diverso da quello serigrafato sul corpo del modulo, ovvero dal solo 50% del suo valore nominale al suo doppio. Ogni lotto di differenziali - fa storia a sé.
Prego di riferire se vi sono stati casi concreti in tal senso, pensavo fossero illanzioni come tante. O_/ O_/ O_/ O_/
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[5] Re: Il differenziale che scatta
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 giu 2017, 16:09
grazie delle risposte se altri hanno esperienze in merito si accettano volentieri :ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
