Buongiorno ragazzi.....
In un motel senza cabina quindi con sistema TT l' impianto di terra bisogna realizzarlo con anello ?
Impianto di Terra
5 messaggi
Che io sappia non c'è alcuna necessità di realizzare un anello di terra, basta che il sistema di terra garantisca la limitazione della tensione di contatto nei limiti previsti dalla norma CEI 68-8, a meno che non sia presente o necessaria la realizzazione di un LPS a maglia per la protezione dalle scariche atmosferiche.
BlueElectrical
65 1 2 - New entry
Grazie per la risposta.........
Non è necessario ma neanche vietata.
Ti vorrei chiedere un ultima cosa.Nel caso in cui eravamo in presenza di sistema TN quindi con cabina c' è una distanza da rispettare tra il collegamento dei ferri di armatura con la corda di rame (anello)?
Non so se ho capito bene la domanda, ma i ferri di armatura devono essere interconnessi ai dispersori intenzionali, in questo caso la corda di rame nuda interrata ad anello, quindi no nessuna distanza da rispettare
BlueElectrical
65 1 2 - New entry
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 163 ospiti
