Fari e candele
Moderatore:
7 messaggi
[2] Fari e candele
Il motivo per cui non trovi la specifica sulle candele è che di solito non si utilizza la misura dell'intensità luminosa (candele) per caratterizzare un faro(o comunque non è la prima specifica fornita).
Di solito si utilizza l'Illuminamento, che si misura in Lux e che rappresenta il rapporto tra il flusso luminoso ricevuto da una superficie e l'area stessa.In altre parole indica la quantità di luce che colpisce un'unità di superficie(1 Lux= 1 Lumen/mq)
Se hai altri dubbi chiedi pure
Ciao.
Tieni anche conto che la nozione di potenza è normalmente più facilmente correlabile a quanto "va" il faro, piuttosto che l'illuminamento a 1 m o il flusso in lm...
Chi monta non è un illuminotecnico, sa che un followspot da 2500 a scarica tira un sacco, uno da 500 a incandescenza tira meno...
Mich
Mich ha scritto:Ciao.
Beh...sul fatto che chi monta non è un illuminotecnico sono parzialmente d'accordo: ok, è vero, però comunque chi monta deve seguire il progetto iniziale(fatto da un illuminotecnico, o comunque da una figura che ne ricopre il ruolo).
Per quanto poi riguarda la potenza....si di sicuro è una specifica importante, ma non è l'unica che va presa in considerazione..forse è un discorso di abitudini, ma avere un faro che concentra i tuoi 2500 watt su un raggio di 2m o di 8m a me cambia completamente la configurazione sul palco..
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
