Fari e candele
[1] Fari e candele
Messaggioda Ospite » 12 feb 2006, 1:22
Ho una curiosità. Per i fari di solito è fornita la potenza elettrica, come dato. Non trovo invece mai specificata l'intensità massima luminosa espressa in candele, come si usa con le torce elettriche portatili. C'è una qualche ragione?
Ospite
327 2 4 5
[2] Fari e candele
Messaggioda Foto Utenteingkawa » 12 feb 2006, 11:51
Il motivo per cui non trovi la specifica sulle candele è che di solito non si utilizza la misura dell'intensità luminosa (candele) per caratterizzare un faro(o comunque non è la prima specifica fornita).
Di solito si utilizza l'Illuminamento, che si misura in Lux e che rappresenta il rapporto tra il flusso luminoso ricevuto da una superficie e l'area stessa.In altre parole indica la quantità di luce che colpisce un'unità di superficie(1 Lux= 1 Lumen/mq)
Se hai altri dubbi chiedi pure :)
Foto Utenteingkawa
100 1 3 6
[3]
Messaggioda Ospite » 12 feb 2006, 14:08
Però il lux, cioè l'illuminazione della superficie, a parità di regolazione del faro ,dipende dalla distanza della superficie dal faro. Se si forniscono i lux come caratteristica del faro, occorre specificare la distanza. A quale distanza si fa riferimento?
Ospite
327 2 4 5
[4] Distanze
Messaggioda Foto Utenteingkawa » 12 feb 2006, 19:49
Di solito viene riortato un diagramma che indica l'angolo di apertura del faro, e a distanze(di solito tre) campione superficie illuminata e i lux su quella superficie.
Foto Utenteingkawa
100 1 3 6
[5]
Messaggioda Foto UtenteMich » 13 mar 2006, 10:24
Ciao.
Tieni anche conto che la nozione di potenza è normalmente più facilmente correlabile a quanto "va" il faro, piuttosto che l'illuminamento a 1 m o il flusso in lm...
Chi monta non è un illuminotecnico, sa che un followspot da 2500 a scarica tira un sacco, uno da 500 a incandescenza tira meno...
Mich
Foto UtenteMich
[6]
Messaggioda Foto Utenteingkawa » 14 mar 2006, 3:16
Mich ha scritto:Ciao.
Beh...sul fatto che chi monta non è un illuminotecnico sono parzialmente d'accordo: ok, è vero, però comunque chi monta deve seguire il progetto iniziale(fatto da un illuminotecnico, o comunque da una figura che ne ricopre il ruolo).
Per quanto poi riguarda la potenza....si di sicuro è una specifica importante, ma non è l'unica che va presa in considerazione..forse è un discorso di abitudini, ma avere un faro che concentra i tuoi 2500 watt su un raggio di 2m o di 8m a me cambia completamente la configurazione sul palco..
Foto Utenteingkawa
100 1 3 6
[7]
Messaggioda Ospite » 14 mar 2006, 18:35
Si, se la vediamo dal punto di vista di chi fa il progetto è indispensabile sapere tutte le caratteristiche, e quindi in definitiva sono d'accordo con te.
Ospite
327 2 4 5
