Problema Alimentazione
[1] Problema Alimentazione
Messaggioda Foto UtentePep94 » 22 giu 2017, 23:22
Buonasera a tutti, è la prima volta che scrivo in questo forum e spero di non aver sbagliato topic.
Come da titolo ho un problema con la parte dell'alimentazione di un circuito che continua a bruciarmi il fusibile, ho sostituito condensatori, testato il ponte raddrizzatore, verificato resistenze e continuità di ingresso e uscita del trasformatore ma non ho ancora risolto il problema.
Provando con il tester il connettore del secondario che va sul circuito il tester da continuità e mi chiedo se sia normale, dissaldando il ponte di diodi invece il connettore non dà continuità, ma i due pin centrali del ponte di diodi testati fuori dal circuito giustamente non danno continuità, spero possiate illuminarmi voi per qualche mio stupido errore di sbroglio circuito. :cry:
Foto UtentePep94
[2] Re: Problema Alimentazione
Messaggioda Foto Utentegammaci » 22 giu 2017, 23:58
Benvenuto in EY :!:
Sembra un problema semplice, tuttavia servono ulteriori dettagli, uno schema, lo sbroglio ... una foto etc ...
Qui sicuramente ti si può aiutare se fornisci indicazioni complete e rilevanti al problema.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[3] Re: Problema Alimentazione
Messaggioda Foto UtentePep94 » 23 giu 2017, 10:40
Ecco alcune foto della scheda
Ho provveduto a caricare le foto direttamente su EY.
Per la visualizzazione Non è consentito inserire riferimenti che prevedono dipendenze da siti esterni a questo: fai attenzione la prossima volta, grazie
WALTERmwp
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 25 giu 2017, 17:35, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminati link immagini riproposte poi in modalità adeguata
Foto UtentePep94
[4] Re: Problema Alimentazione
Messaggioda Foto UtentePep94 » 25 giu 2017, 16:43
Testando la continuità sui terminali in alternata del ponte di diodi da un valore crescente fino a 2000, successivamente lo segna come circuito aperto. Cosa può essere?
Foto UtentePep94
[5] Re: Problema Alimentazione
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 25 giu 2017, 17:00
il condensatore elettrolitico in uscita che si carica
32,6k 7 11 13
[6] Re: Problema Alimentazione
Messaggioda Foto UtentePep94 » 25 giu 2017, 17:15
Avevo pensato al condensatore eletrrolitico, però non credo sia normale vederne il caricamento dai pin dell'alternata del ponte che dovrebbero essere in contraddizione rispetto al condensatore. Sbaglio?
P.s. Scusate per le immagini caricate su host ma non mi permetteva fu allegarle dalla funzione del forum
Foto UtentePep94
[7] Re: Problema Alimentazione
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 25 giu 2017, 17:22
Pep94 ha scritto:Ecco alcune foto della scheda
Trovi qui le istruzioni su come inserire le immagini nel Forum.
Per questa volta te le metto io:
[immagini rimosse e riposizionate nel post precedente]
La prossima volta ci pensi tu! O_/
Grazie per l'intervento Foto UtenteFranco012, ho sistemato il post [3], ora posso toglierle da questo.
WALTERmwp
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[8] Re: Problema Alimentazione
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 25 giu 2017, 17:24
sbagli...i pin di ingresso non fanno altro che raddrizzare la tensione eportarla ai capi dell'elettrolitico.
Comunque se vuoi capire e far capire devi mettere immagini o schemi di cosa misuri, non a parole...
32,6k 7 11 13
[9] Re: Problema Alimentazione
Messaggioda Foto UtentePep94 » 25 giu 2017, 18:09
Non ho lo schema preciso al momento, ma dovrebbe essere simile a questo in ogni caso.
Le due linee colorate sono il punto dove misuro con il tester e il possibile verso della corrente, misurando in quei punti e con questo verso di corrente, si misura la carica del condensatore? pensavo dovessi posizionarmi sulla più e la meno per misurare la carica.
Foto UtentePep94
[10] Re: Problema Alimentazione
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 25 giu 2017, 18:16
Il tester in modalità ohmetro applica una piccola tensione al circuito...
Questa tensione segue lo stesso percorso dell'alternata in uscita dal trasformatore e va a caricare l'elettrolitico.
finché fluisce corrente il tester misura una resistenza che varia, quando il condensatore è carico non fluisce corrente e lui segna circuito aperto.
32,6k 7 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 32 ospiti
