ho la necessità di implementare un modello circuitale in Simulink-Simscape.
Il modello è composto da alcuni componenti di natura "classica", condensatori costanti ad esempio, ed altri più complessi che descrivono i fenomeni fisici oggetto della modellazione (ad esempio un generatore pilotato di corrente con una caratteristica peculiare).
Per includere questi ultimi, vorrei utilizzare il Matlab function block e descriverli tramite una funzione opportuna scritta in Matlab. In che modo posso far sì che il Matlab function block faccia parte del mio circuito? Ho provato ad effettuare un collegamento tra un Matlab function block ed un nodo del circuito dopo aver convertito il segnale in uscita con il Signal->Physical Signal block, ma l'operazione sembra non essere permessa.
Ogni commento è ben accetto
