ciao io gestisco l'impianto audio / luci di un teatro e gestisco luci e acustica di un musical eseguito da una piccola compagnia amatoriale...
mi sono trovato davnti a un gosso problema di ronzio...
praticamente io ho le linee delle casse principali che scendono dalla regia e arrivano fino al palco. dalle prese a muro di questa rete collego le casse con due cavi cannon alle casse con entrata a jack. purtroppo le casse sono attive quindi i cavi mi prendendono tutti i disturbi. fortunatamente tutta la linea è fatta con cavi bilanciati, ma sfortunatamente le casse molto datate non hanno entrata bilanciata e sparano giu un fastidioso ronzio specialmente per le prime file... come posso risolvere questo problema??
problema di ronzio
Moderatore:
mikmontana
0 2 - Messaggi: 7
[2] Re: problema di ronzio
Potrebbe essere un problema di alimentazione delle casse attive, che a quanto dici sono abbastanza vecchie, se non hanno una buona alimentazione (leggi filtri di rete)potrebbero creare di questi problemi.
mikmontana
0 2 - Messaggi: 7
[3] Re: problema di ronzio
direi che abbastanza vecchie nn è adatto... hanno almeno 20-25 anni...!!!!!!!!!!!
°°Mikmontana°°
[4] Re: problema di ronzio
potresti dare un'occhiata nei loro circuiti di alimentazione, magari verificando le connessioni di massa, e quella di terra se presente.
