Fermare un motore dc quando assorbe troppa corrrente
[11] Re: Fermare un motore dc quando assorbe troppa corrrente
Messaggioda Foto UtentePierofrancesca » 6 lug 2017, 10:18
Evita di citare i messaggi per intero.
teoricamente dovremmo produrre 10000 pezzi
fino a qui ho le conoscenze per capire, però uno schema non sono in grado di disegnarlo
la coppia di serraggio è intorno ai 2 Nm
[12] Re: Fermare un motore dc quando assorbe troppa corrrente
Messaggioda Foto Utentevenexian » 6 lug 2017, 12:15
UtenteCancellatofrancesca ha scritto:[4] Il progetto è fine a se stesso, non deve poi essere prodotto
UtenteCancellatofrancesca ha scritto:[11] teoricamente dovremmo produrre 10000 pezzi
O ci stai prendendo in giro, ho hai le idee ben confuse.
Se dovete produrre 10000 pezzi, lascia stare: non si parte da qui, ma da cose talmente lontane dall'elettronica e anche dalla meccanica, che non sai neppure che esistono. Progettare un elettrodomestico da produrre in 10000 unità è un lavoro che può essere svolto solo da un'azienda strutturata.
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[13] Re: Fermare un motore dc quando assorbe troppa corrrente
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 lug 2017, 15:34
in effetti l'elettrodomestico per essere posto sul mercato, se l'alimentazione è a rete elettrica, come credo, tutto questo è indispensabile:
ha necessità di avere il marchio CE, è anche vero che per questo basta scrivere il CE sulla targa tecnica, con nome prodotto, articolo identificativo, codice seriale, nome ed indirizzo produttore, simboli vari.....
E' pure vero che costui, se subisce controllo deve rispondere di quanto ha immesso sul mercato, e se non è in grado di dimostrare di essere in regola con "la direttiva bassa tensione 2014/35/UE",
EN60335/1 che è la normativa specifica per elettrodomestici, (sempre che questo apparecchio Vi faccia parte)
EN60335/x che potrebbe essere una norma specifica relativa all'apparecchio od al settore di impiego,
EN61000 eccc relative ad i campi magnetici emessi, condotti, immunità, e rischio per il corpo umano
si possono incorrere in grane notevoli.
Ecco perché l'inizio del progetto deve necessariamente partire da qua.
detto questo per il controllo di chiusura apertura, credo che il sistema più semplice, non è detto che sia il migliore, sia il controllo della corrente assorbita, entro ampi margini di coppia funziona.
saluti.
4.899 3 7 9
[14] Re: Fermare un motore dc quando assorbe troppa corrrente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 lug 2017, 2:09
UtenteCancellatofrancesca ha scritto: ...sto progettando insieme a qualche mio compagno di università...
:-) Dato che ora i thread intorno al medesimo argomento sono diventati quattro, riterrei opportuno ragguagliarci riguardo il vostro indirizzo di studio, a che livello siete e alle specifiche competenze di ognuno... grazie. O_/
Torna a Macchine elettriche
