Torrino estrazione aria wc
16 messaggi
Salve ragazzi.....ho montato un torrino sul tetto per estrazione aria da 4 bagni. Il torrino ha una alimentazione di 230 V e devo comandarlo con l'interruttore della luce del bagno, ma i bagni sono 4 quindi qualcuno ha un circuito da consigliarmi?
smilev ha scritto:Scusa avevo letto un'altra cosa......Per orologio cosa intendi?
Un timer programmato per accendere la ventilazione ogni tot minuti per tot minuti dalle ore x alle y.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ma se metto un relè temporizzato? La mi idea però non so se ne esistono in commercio e di mettere un relė temporizzato che se per esempio:
Nel primo bagno la persona accende la luce con un pulsante quindi impulso al relè che comanda l'estrattore e imposto ad esempio 3 minuti , se per caso entra nel secondo bagno un' altra persona Che premendo il pulsante ovviamente accende la luce altro impuslo al relė il ed il relė temporizzatore riparte da zero.....
Puó funzionare?
Puó funzionare?
Gli aspiratori dei bagni standard di solito sono provisti di automatismo temporizzato che funziona allo spegnimento della luce. Il tuo torrino è previsto di temporizzazione oppure no, inoltre è a una sola velocità?qualcuno ha un circuito da consigliarmi?
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
È a tre velocità però in unica tubazione per 4 bagni in piani diversi
La cosa si complica se le velocità vengono cambiate a seconda delle circostanze.
StefanoSunda
16 messaggi
