Torrino estrazione aria wc
[1] Torrino estrazione aria wc
Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 lug 2017, 10:06
Salve ragazzi.....ho montato un torrino sul tetto per estrazione aria da 4 bagni. Il torrino ha una alimentazione di 230 V e devo comandarlo con l'interruttore della luce del bagno, ma i bagni sono 4 quindi qualcuno ha un circuito da consigliarmi?
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[2] Re: Torrino estrazione aria wc
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 lug 2017, 10:47
Metti un orologio che fai prima.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Torrino estrazione aria wc
Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 lug 2017, 10:49
Scusa avevo letto un'altra cosa......Per orologio cosa intendi?
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[4] Re: Torrino estrazione aria wc
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 lug 2017, 10:52
smilev ha scritto:Scusa avevo letto un'altra cosa......Per orologio cosa intendi?
Un timer programmato per accendere la ventilazione ogni tot minuti per tot minuti dalle ore x alle y.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Torrino estrazione aria wc
Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 lug 2017, 11:00
Ma se metto un relè temporizzato? La mi idea però non so se ne esistono in commercio e di mettere un relė temporizzato che se per esempio:
Nel primo bagno la persona accende la luce con un pulsante quindi impulso al relè che comanda l'estrattore e imposto ad esempio 3 minuti , se per caso entra nel secondo bagno un' altra persona Che premendo il pulsante ovviamente accende la luce altro impuslo al relė il ed il relė temporizzatore riparte da zero.....
Puó funzionare?
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[6] Re: Torrino estrazione aria wc
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 lug 2017, 11:03
Gli aspiratori dei bagni standard di solito sono provisti di automatismo temporizzato che funziona allo spegnimento della luce. Il tuo torrino è previsto di temporizzazione oppure no, inoltre è a una sola velocità?
2.880 3 6 10
[7] Re: Torrino estrazione aria wc
Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 lug 2017, 11:05
È a tre velocità però in unica tubazione per 4 bagni in piani diversi
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[8] Re: Torrino estrazione aria wc
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 lug 2017, 11:14
La cosa si complica se le velocità vengono cambiate a seconda delle circostanze.
2.880 3 6 10
[9] Re: Torrino estrazione aria wc
Messaggioda Foto Utentesmilev » 10 lug 2017, 12:21
La velocità non varia rimane fissa.
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[10] Re: Torrino estrazione aria wc
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 10 lug 2017, 13:43
Potresti utilizzare un temporizzatore luce scale, riarmabile della serie 14 della Finder, ad esempio.
5.337 1 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
