Dichiarazione CE - Quasi Macchina
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[21] Re: Dichiarazione CE - Quasi Macchina
Messaggioda Foto UtenteKKMeph » 10 lug 2017, 16:29
Grazie mille! Molto chiaro!
Foto UtenteKKMeph
8 2
[22] Re: Dichiarazione CE - Quasi Macchina
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 10 lug 2017, 16:35
P.S: la EN 61439-1 è applicabile ai quadri elettrici ... non agli impianti elettrici di "bordo macchina"; cioè che fanno parte della macchina stessa.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[23] Re: Dichiarazione CE - Quasi Macchina
Messaggioda Foto UtenteKKMeph » 10 lug 2017, 16:49
Infatti, ho colta la differenza.
60204-1 per quadri onboard
61439 per quadri separati fisicamente dalla macchina
Foto UtenteKKMeph
8 2
[24] Re: Dichiarazione CE - Quasi Macchina
Messaggioda Foto UtenteKKMeph » 11 lug 2017, 11:28
Riapro il thread:
domanda fondamentale, ma cui non trovo risposta.
Mettiamo il caso che ho una quasi macchina. Dalla DM, questa tipologia non è soggetta a marcatura CE (quindi non soggetta legalmente a normative particolari - legalmente, funzionalmente ci si rifà alla 60204).
Se questa quasi macchina ha a bordo componentistica elettrica (il famoso quadro)...come mi dovrei comportare?
La quasi macchina non ha obbligo CE, ma il quadro si...? O sbaglio? #-o
Foto UtenteKKMeph
8 2
[25] Re: Dichiarazione CE - Quasi Macchina
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 11 lug 2017, 11:35
La DM è solo una delle direttive; se il tuo prodotto ricade nel campo di applicazione di una direttiva che richiede la marcatura CE, il tuo prodotto dovrà essere marcato CE.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[26] Re: Dichiarazione CE - Quasi Macchina
Messaggioda Foto UtenteKKMeph » 11 lug 2017, 11:49
Chiaro!
Quindi, essendo quasi macchina non ricade dentro la DM -> non richiede la CE
Ma avendo un quadro a bordo, con componenti elettronici ->richiede CE, ed in particolare LVD, EMC e ROHS.
Corretto?
Foto UtenteKKMeph
8 2
[27] Re: Dichiarazione CE - Quasi Macchina
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 11 lug 2017, 11:56
In linea teorica qualora fosse applicabile anche la sola Rohs, sì.
Devi però, come ti ho già detto, verificare con attenzione che il tuo prodotto sia una quasi-macchina.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[28] Re: Dichiarazione CE - Quasi Macchina
Messaggioda Foto UtenteKKMeph » 11 lug 2017, 12:57
Ottimo!
Grazie mille!
Foto UtenteKKMeph
8 2
[29] Re: Dichiarazione CE - Quasi Macchina
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 11 lug 2017, 14:16
Non ho capito dove stai andando a parare ... ammesso che ti convenga produrre una quasi macchina piuttosto che una macchina finita.
Allora, se è un robot di movimentazione ... non è che puoi dichiarare QM solo perché non fornisci i pezzi da muovere ... come una sega circolare non è una QM perché non viene fornito anche il legno da segare ... :mrgreen:
Ma poi, ti conviene veramente ?
Il fatto che non lo devi marcare CE secondo DM è un dettaglio ...
Tanto devi comunque fare la "dichiarazione di incorporazione" e quindi caricare di responsabilità il tuo cliente (o chi per esso) che deve farsi carico dell'incorporazione e poi di dichiarare conforme la macchina finita.
Ti suggerisco di leggere bene l'allegato II, sezione B, punto 5. Ovvero della dichiarazione di quali requisiti essenziali della Direttiva sono coperti dalla Quasi Macchina (e per contro quali no, dei quali dovrò occuparsene chi esegue l'incorporazione) e quali norme sono state rispettate.
Non ti conviene fare tutto tu e vendere un prodotto "finito" e fatto come si deve ... piuttosto che uno specchio sul quale arrampicarsi ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[30] Re: Dichiarazione CE - Quasi Macchina
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 11 lug 2017, 14:24
KKMeph ha scritto:...Mettiamo il caso che ho una quasi macchina. Dalla DM, questa tipologia non è soggetta a marcatura CE (quindi non soggetta legalmente a normative particolari - legalmente, funzionalmente ci si rifà alla 60204).
Ma la macchina (o quasi che sia) non è solo il suo quadro elettrico ... !
Esempio banale: la tua macchina (o quasi) è raffreddata da un ventilatore ... ebbene, della protezione della ventola te ne devi occupare tu .... e per sapere quanto grandi possono essere le feritoie della griglia di protezione ... cosa fai, non vai a vederti la norma sulle dimensioni per proteggere le varie parti del corpo ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
Torna a Direttiva Macchine
