Problema accensione luce da 3 interruttori
[11] Re: Problema accensione luce da 3 interruttori
Messaggioda Foto Utentewutrut » 10 lug 2017, 17:26
Io ho detto che non mi tornavano i colori dei fili nel primo deviatore, mi è stato detto che sono giusti e quindi non capisco cosa ci sia che non va. Non ho detto nulla di strano.
Foto Utentewutrut
32 5
[12] Re: Problema accensione luce da 3 interruttori
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 lug 2017, 18:28
I cavi collegati alla lampadina sono uno blu e uno grigio, che però non so con certezza dove arriva.
Allora, devi individuare il filo grigio della lampada su quale deviatore è stato portato, deve essere collegato al morsetto comune del deviatore; l’altro deviatore deve prendere l’altro filo di linea. I ritorni mi è parso capire che sono bianchi.
2.880 3 6 10
[13] Re: Problema accensione luce da 3 interruttori
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 10 lug 2017, 20:09
Fai questa prova, inverti la posizione del filo grigio e del filo bianco del deviatore che hai postato in foto
Se poui posta le foto dell'altro deviatotre e dell'invertitore
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[14] Re: Problema accensione luce da 3 interruttori
Messaggioda Foto Utentewutrut » 11 lug 2017, 9:47
Alla fine ho chiamato un elettricista, che mi è sembrato molto preparato, che ha risolto il problema ma si è messo le mani nei capelli quando ha visto l'impianto. Praticamente ho una centralina ottima, ma il resto fa schifo. Ho deciso quindi di farmi sisemare tutto e mi ha chiesto 800€, ma dovrà rilasciarmi una certificazione a fine lavori?
Foto Utentewutrut
32 5
[15] Re: Problema accensione luce da 3 interruttori
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 lug 2017, 10:13
Quale era il problema ?
Errore di cablaggio preesistente ?
morsetto ossidato?
contatto usurato?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[16] Re: Problema accensione luce da 3 interruttori
Messaggioda Foto Utenteblusol » 11 lug 2017, 11:01
Secondo me hai fatto la scelta migliore, permettimi però una battuta dal punto di vista economico non avevi le idee molto chiare, all'inizio non volevi spendere 50 euro per l'elettricista, alla fine ne spendi 800......
Fai attenzione a personaggi tipo Vanna Marchi......... :lol: :lol: :lol:
Foto Utenteblusol
430 1 4
[17] Re: Problema accensione luce da 3 interruttori
Messaggioda Foto Utentewutrut » 11 lug 2017, 15:29
blusol ha scritto:Secondo me hai fatto la scelta migliore, permettimi però una battuta dal punto di vista economico non avevi le idee molto chiare, all'inizio non volevi spendere 50 euro per l'elettricista, alla fine ne spendi 800......
Un conto è che devo pagare 50 euro per una luce che non mi si accende da 3 interruttori, un conto è sistemare l'impianto come si deve. Ne va della mia sicurezza.
morsetto ossidato?
contatto usurato?
Sinceramente non so, ma mi pare di aver capito che i fili fossero messi a cavolo infatti ha dovuto controllare la scatola di derivazione per venirne a capo.
Foto Utentewutrut
32 5
[18] Re: Problema accensione luce da 3 interruttori
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 lug 2017, 16:27
:-) Chi è intervenuto in questo thread avrebbe le idee un po' più chiare se desse un'occhiata anche a questo; si tratta del medesimo impianto di cui si è capito che "l'elettriciaio" che ci ha messo mano in precedenza ha fatto un pasticcio immondo mischiando vecchio e nuovo... (anche tu però Foto Utentewutrut avresti fatto meglio a non aprire questo thread prima di aver ricevuto risposte esaustive all'altro ;-)... e probabilmente ti saresti risparmiato di aprirlo).
