Problema accensione luce da 3 interruttori
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
I cavi collegati alla lampadina sono uno blu e uno grigio, che però non so con certezza dove arriva.
Allora, devi individuare il filo grigio della lampada su quale deviatore è stato portato, deve essere collegato al morsetto comune del deviatore; l’altro deviatore deve prendere l’altro filo di linea. I ritorni mi è parso capire che sono bianchi.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Alla fine ho chiamato un elettricista, che mi è sembrato molto preparato, che ha risolto il problema ma si è messo le mani nei capelli quando ha visto l'impianto. Praticamente ho una centralina ottima, ma il resto fa schifo. Ho deciso quindi di farmi sisemare tutto e mi ha chiesto 800€, ma dovrà rilasciarmi una certificazione a fine lavori?
wutrut
32 5 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Quale era il problema ?
Errore di cablaggio preesistente ?
morsetto ossidato?
contatto usurato?
Secondo me hai fatto la scelta migliore, permettimi però una battuta dal punto di vista economico non avevi le idee molto chiare, all'inizio non volevi spendere 50 euro per l'elettricista, alla fine ne spendi 800......
Fai attenzione a personaggi tipo Vanna Marchi.........
blusol
430 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
blusol ha scritto:Secondo me hai fatto la scelta migliore, permettimi però una battuta dal punto di vista economico non avevi le idee molto chiare, all'inizio non volevi spendere 50 euro per l'elettricista, alla fine ne spendi 800......
Fai attenzione a personaggi tipo Vanna Marchi.........![]()
Un conto è che devo pagare 50 euro per una luce che non mi si accende da 3 interruttori, un conto è sistemare l'impianto come si deve. Ne va della mia sicurezza.
MarcoD ha scritto:sembrato molto preparato, che ha risolto il problema
morsetto ossidato?
contatto usurato?
Sinceramente non so, ma mi pare di aver capito che i fili fossero messi a cavolo infatti ha dovuto controllare la scatola di derivazione per venirne a capo.
wutrut
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
18 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 161 ospiti
