Verifica sbarra secondaria - trasformatori in parallelo
[21] Re: Verifica sbarra secondaria - trasformatori in parallelo
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 11 lug 2017, 18:46
No non lo dice nessuno che i trafo di due costruttori diversi , anche se rispettano i classici parametri richiesti, non possono essere messi in parallelo. Di solito ormai si cerca di evitare il parallelo dei trafo mt / bt e capita piuttosto raramente se non per pochi istanti , i congiuntori sono ormai sempre presenti , e quindi è una situazione piuttosto rara negli impianti moderni. Quando lo si fa si cerca di farlo con trafo perfettamente uguali (che ovviamente è piu probabile che questo avvenga se sono dello stesso costruttore). Secondo me con due trafo di potenza diversa , potenza molto diversa, di due costruttori diversi, le probabilità di non ripartire in modo uniforme il carico è abbastanza alta. Ma non è detto ,magari il parallelo funziona benissimo o comunque la disimmetria è accettabile
14,3k 6 9 12
[22] Re: Verifica sbarra secondaria - trasformatori in parallelo
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 11 lug 2017, 18:57
per dire noi costruiamo power center , dove capita di avere trasformatori in parallelo, sinceramente dal 1990 su centinaia e centinaia di quadri non ne ricordo nemmeno uno dove sulle sbarre ci fosse il parallelo di due trafo di potenza diversa
14,3k 6 9 12
[23] Re: Verifica sbarra secondaria - trasformatori in parallelo
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 lug 2017, 10:57
Infatti, la messa in parallelo "franco" dei trasformatori di stesse caratteristiche e potenze era una cosa abbastanza frequente fino 15 anni fa. Oggi, sia per gli aspetti di efficientamento energetico che di affidabilità si prevede il parallelo con i congiuntori (manuali o automatici). Non mi è mai capitato di vedere una cabina con trafo di potenza diversa in parallelo, per quello ero scettico nella soluzione.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
