Ciao a tutti,
avrei bisogno in macchina di comandare un relè con 2 pulsanti NO.
Il funzionamento dovrebbe esser così:
premo il primo pulsante "ON" il relè resta eccitato
premo il secondo pulsante "OFF" il relè si diseccita
è possibile fare una cosa del genere^
Comandare relè con 2 pulsanti
44 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ho 2 pulsanti normalmente aperti sul volante inutilizzati e li vorrei usare per quel relè
sono bravo a complicarmi la vita?
Edit:
per far capire ho questo sul volante (vedi foto)
i tasti set +, set - e res li ho utilizzati e sono a posto
ora dovrei fare coi 2 pulsanti on e off comandare un contatto
Edit:
Dovrebbe potersi fare con due relè:
uno con due contatti normalmente aperti, di cui uno usato per l'autoritenuta e l'altro per il comando del carico.
L'altro relè con un contatto normalmente chiuso'
Puoi farlo anche con un flip-flop o con due transistor, due resistenze, due diodi e un condensatore, così:
O con un flip flop fatto con due NAND di un CD4011:
Se non hai ancora il rele' e puoi sceglierlo a "due vie":
@elfo:
soluzione "orribile" ma geniale e funzionante: spegni il relè cortocircuitando la bobina
tanto c'è la R in serie che limita la corrente (il pulsantino dovrebbero sopportare il doppio della corrente nella bobina del relè).
Grazie mille a tutti per le risposte.
Penso farò il flip-flop coi bc proposto da Guido perché dovrei aver già tutto a casa,
al limite posso usare la proposta di Marco ma non ho in casa relè con un contatto NC.
Certo che sei uno a cui piace complicarsi la vita
Usane uno solo di pulsanti ( l' altro lo userai per qualcos'altro) e prendi un relé passo passo a 12 Vac ( mi sembra che in DC sia difficile trovarli ) ci metti in serie una resistenza e sei a posto
Con lo stesso pulsante , una volta accendi e una volta spegni.
Hai il vantaggio della semplicità e la bobina non ha bisogno di restare alimentata.
Però, se ti piace usare i componenti che hai a casa e vuoi usare per forza i due pulsanti, come non detto
P.S.
anzi, lo puoi prendere a 24 Vac, così non c'è bisogno nemmeno della resistenza.
Capisco che però...la cosa diventa troppo semplice...
P.S.
44 messaggi
