Amplificatore operazionale
[11] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 lug 2017, 15:06
Aveva già scritto Foto UtenteIsidoroKZ sugli operazionali single supply, che l'operazionale stesso non sa di essere alimentato single o dual supply. Cercate nel blog, io non lo so ritrovare facilmente.
Poi, per un amplificatore invertente, con una sola tensione di alimentazine disponibile, si può creare, con un partitore di tensione seguito eventualmente da un amplificatore voltage follower, una massa virtuale ossia una tensione intermedia rispetto cui considerare i segnali.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utenterugweri » 16 lug 2017, 15:17
BrunoValente ha scritto:Cosa sono gli operazionali single supply? :( hanno dei limiti rispetto agli altri?
Amplificatori con un terminale di alimentazione connesso al riferimento :mrgreen:
Lo so che la terminologia non è proprio adatta (anche se, per esempio, la Linear la utilizza per certi suoi prodotti particolarmente adatti all'alimentazione unipolare e la TI ha addirittura una serie di application notes nel cui titolo compare quella dicitura), ma rende bene l'idea ;-)
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[13] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 16 lug 2017, 16:34
rugweri ha scritto:... e la TI ha addirittura una serie di application notes nel cui titolo compare quella dicitura), ma rende bene l'idea ;-)
Mah... sarà pure una consuetudine ormai ma in elettronica il "rutto libero" o gli stili a esso affini andrebbero scoraggiati il più possibile...
24,0k 6 11 13
[14] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 lug 2017, 9:29
Quindi gli operazionali a "singola alimentazione" non sono limitati rispetto agli altri, anzi, sono come gli altri ma in più consentono di arrivare con le tensioni di ingresso fino al rail negativo, perciò possono lavorare anche a singola alimentazione ma non sono affatto obbligati a farlo e quindi chiamarli così mi sembra fuorviante perché invece lascerebbe intendere proprio che lo siano...
rugweri ha scritto:Bisognerebbe sapere cosa stava progettando, per poterti rispondere... una possibilità è che gli servisse un'uscita in tensione bipolare avendo a disposizione solo operazionali single supply.
...e nel messaggio, se capisco bene, ci si riferisce proprio all'esistenza di questo limite che in effetti invece non c'è.
39,6k 7 11 13
[15] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtentePierofrancesca » 17 lug 2017, 9:44
Quindi in parole povere, perché si dovrebbe scegliere la configurazione non invertente piuttosto che quella invertente?
[16] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utenterugweri » 17 lug 2017, 11:00
Si, mi sono espresso molto male. #-o
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[17] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 17 lug 2017, 11:10
UtenteCancellatofrancesca ha scritto:Quindi in parole povere, perché si dovrebbe scegliere la configurazione non invertente piuttosto che quella invertente?
Se ti stai riferendo a quanto asserito nella parte evidenziata in giallo in [1], credo dipenda dal contesto: se l'allegato è stato tratto da un testo che ha la pretesa di spiegare il funzionamento in generale degli operazionali allora la frase lascia il tempo che trova, se invece fa riferimento ad un particolare progetto con delle specifiche dove precedentemente è stato detto che i segnali da amplificare sono positivi e che si dispone di una sola alimentazione positiva, allora la frase potrebbe avere un senso.
39,6k 7 11 13
[18] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 17 lug 2017, 11:12
MarcoD ha scritto:Aveva già scritto Foto UtenteIsidoroKZ sugli operazionali single supply, che l'operazionale stesso non sa di essere alimentato single o dual supply. Cercate nel blog, io non lo so ritrovare facilmente.
... se è ancora di interesse l'articolo citato è questo.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
