Verifica quadro elettrico per DIRI
[1] Verifica quadro elettrico per DIRI
Messaggioda Foto Utentelollo1977 » 18 lug 2017, 18:28
Buonasera, ho necessità di un consiglio...ai fini dell'eventuale emissione di un DIRI relativa all'impianto elettrico di un locale di pubblico spettacolo, che verifiche andrebbero effettuate su un quadro elettrico installato intorno agli anni 1993-1994 (il quadro è privo di targa nonché di qualsiasi certificazione)?
0 4
[2] Re: Verifica quadro elettrico per DIRI
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 lug 2017, 19:20
Il quadro elettrico è un componente dell'impianto e come tale non soggetto al campo di applicazione del DM 37/08 ed ex L. 46/90. La DIRI riguarda esclusivamente l'impianto, non i componenti.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Verifica quadro elettrico per DIRI
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 lug 2017, 19:41
Scusa Mike ma non ho capito la tua affermazione, vorresti dire che in una verifica per una DIRI con esisto positivo perché l'impianto elettrico è in regola ma ho un quadro elettrico o centralino con , ad esempio , un differenziale che non funziona , me ne frego e rilascio la DIRI senza problemi :?:
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[4] Re: Verifica quadro elettrico per DIRI
Messaggioda Foto Utentelollo1977 » 18 lug 2017, 22:45
gabrisav ha scritto:Scusa Mike ma non ho capito la tua affermazione, vorresti dire che in una verifica per una DIRI con esisto positivo perché l'impianto elettrico è in regola ma ho un quadro elettrico o centralino con , ad esempio , un differenziale che non funziona , me ne frego e rilascio la DIRI senza problemi :?:
da come ha scritto sembrerebbe di si.
Attendiamo chiarimento da Mike, che ringrazio, per conferma
0 4
[5] Re: Verifica quadro elettrico per DIRI
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 lug 2017, 10:13
No, mi riferisco al quadro elettrico come "apparecchiatura assiemata di protezione" che è un prodotto a se stante che deve essere conforme alla regola dell'arte, ovvero alle norme di prodotto. Il mancato funzionamento del differenziale invece compromette la protezione dai contatti indiretti e quindi gli impianti.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Verifica quadro elettrico per DIRI
Messaggioda Foto Utentelollo1977 » 19 lug 2017, 11:20
Grazie Mike, ripropongo allora la mia domanda iniziale:
se non ho capito male, secondo te, ai fini dell'emissione della DIRI dell'impianto elettrico è sufficiente eseguire prove strumentali sugli interruttori esistenti (corrente diff. di intervento e tempo di intervento, verifica potere di interruzione degli interruttori)... giusto?
Non è necessario verificare la conformità alla regola dell'arte, ovvero alle norme di prodotto, del quadro come "apparecchiatura assiemata di protezione"?
Ultima modifica di Foto UtenteMike il 19 lug 2017, 11:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutili
0 4
[7] Re: Verifica quadro elettrico per DIRI
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 lug 2017, 11:53
lollo1977 ha scritto:che verifiche andrebbero effettuate su un quadro elettrico installato intorno agli anni 1993-1994 (il quadro è privo di targa nonché di qualsiasi certificazione)?
Le verifiche sono quelle impiantistiche e ben descritte nella guida CEI 64-14.
lollo1977 ha scritto:se non ho capito male, secondo te, ai fini dell'emissione della DIRI dell'impianto elettrico è sufficiente eseguire prove strumentali sugli interruttori esistenti (corrente diff. di intervento e tempo di intervento, verifica potere di interruzione degli interruttori)... giusto?
Tutto quello che è necessario a discrezione del verificatore sulla base della guida CEI 64-14.
lollo1977 ha scritto:Non è necessario verificare la conformità alla regola dell'arte, ovvero alle norme di prodotto, del quadro come "apparecchiatura assiemata di protezione"?
No perché è escluso dal campo di applicazione del DM 37/08.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Verifica quadro elettrico per DIRI
Messaggioda Foto Utentelollo1977 » 19 lug 2017, 12:17
Grazie!!!
Ultima modifica di Foto UtenteMike il 30 lug 2017, 23:46, modificato 1 volta in totale.
0 4
[9] Re: Verifica quadro elettrico per DIRI
Messaggioda Foto Utentelollo1977 » 30 lug 2017, 20:42
Da che anno e con quale norma è obbligatoria la targa del costruttore sui quadri elettrici?
0 4
[10] Re: Verifica quadro elettrico per DIRI
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 lug 2017, 23:47
lollo1977 ha scritto:Da che anno e con quale norma è obbligatoria la targa del costruttore sui quadri elettrici?
Dal 1996, norma CEI 17-13, direttiva BT e EMC.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
