da
marioursino » 16 lug 2017, 0:16
Gli integrati proposti sono convertitori a commutazione chiusi in corrente. Il filtraggio serve a farli funzionare, non a salvaguardare la cella in sé, almeno questo è quello che pare a me. Non ho trovato fonti a sostegno del fatto che la struttura della cella possa essere degradata operandola in PWM entro i suoi limiti di funzionamento massimi. Che il rendimento delle due tecniche sia diverso è certo e dipende dalla caratteristica tensione/corrente/temperatura dell'elemento termico e da tutto il convertitore che la alimenta.
Le poche fonti che ho trovato sul perché l'operazione in PWM sia sconsigliata si basano sulle perdite resistive interne, in parole povere è sconveniente operare la cella in modalità ON/OFF alla sua corrente massima perché l'efficienza è pesantemente degradata, ma questo
non significa che esse non debbano essere controllate in PWM.
Detto questo, spero che qualcuno possa aggiungere opinioni argomentate su questa discussione.
Tornando al topic principale, volendo usare il regolatore lineare proposto nei messaggi precedenti:
Flavio66 ha scritto:Chiedo a marioursino: il circuito che ha presentato deve essere alimentato da uno switching o anche da un semplice ponte raddrizzatore? Dubito!
Il circuito ha bisogno di una tensione superiore a quella della cella alla corrente richiesta. Nel caso in esame ho consigliato l'utilizzo di un convertitore a 15 V appunto per soddisfare questa specifica. Che tale tensione derivi da uno switching o da un ponte raddrizzatore poco importa, il circuito non lo sa. L'importante è che la corrente richiesta possa essere erogata.
Un ponte raddrizzatore che ti dia 30 A non è cosa banale, ancora meno banale è il trasformatore che devi comprare, ecco perché ho consigliato l'acquisto del SMPS da 15 V che ti toglie tutti i problemi.
Come provabilmente ti accorgerai, in quella regione di funzionamento, il rendimento non è dei migliori e inserirai nel circuito termico più calore di quello che riesci a dissipare, abbassando di conseguenza la corrente per ogni cella o addirittura il numero di celle. Questa è però una cosa che puoi sapere solo tu con qualche test specifico.
Ogni cella deve essere corredata di quel circuito e ognuno di questi deve essere collegato ai 15 V.
