fusibile interrotto su caricabatteria bosch
[91] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 26 lug 2017, 0:46
lo dicevo che sono "zero":ho misurato tra l'anodo e il catodo in comune e poi tra l'altro anodo e il solito catodo ,adesso ho provato tra catodo (puntale rosso) e saldatura del dissipatore (puntale nero)e tensione nulla.
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[92] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 26 lug 2017, 1:06
ci risentiamo ciao ,Buonanotte O_/ O_/
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[93] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 lug 2017, 9:39
per le misure sulla parte del secondario, il riferimento è a massa, cioè il puntale nero sul negativo o massa del secondario.
Quando misuri sul primario il puntale nero va sul negativo del ponte di diodi, qui bisogna stare attenti perché c'è la linea
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[94] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 26 lug 2017, 21:33
dimmi se faccio giusto :ho messo il puntale rosso sul catodo dell'SHT e il puntale nero sul contatto negativo dell'inserzione della batteria e misuro 40 volt.Ho scaricato fidocad,ma non riesco a scrivere i valori delle resistenze mi puoi indicare un tutorial?? grazie
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[95] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 lug 2017, 21:50
fai doppio clic sul componente oppure usa la finestra " A Testo " sulla barra degli strumenti di fidocadj
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[96] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 26 lug 2017, 21:54
Dopo alcune prove ci riesco a scrivere ,ma quando ho scelto il file e vado ad aggiungerlo al post,mi viene indicato "L'estensione fcl non e' permessa",devo disinstallarlo??
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[97] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 lug 2017, 22:00
devi selezionare il file, con seleziona tutto o con il mouse, poi lo copi con Ctrl+C , poi quando scrivi il messaggio sulla barra subito sopra c'è " fcd " ci fai clic e tra le due parentesi dove lampeggia il cursore , ci fai Ctrl+V
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[98] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 26 lug 2017, 23:38
Vado sul file premo ctrl poi pigio C rilascio C e poi rilascio ctrl . Premo fcd e faccio lo stesso con ctrl +V,ma succede questo
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[99] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 lug 2017, 23:53
perché prima di fare Ctrl+C lo devi evidenziare, ti deve cambiare colore ( rosso ).
Oppure sulla barra degli strumenti in " modifica " devi fare clic su " seleziona tutto "
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[100] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 27 lug 2017, 0:10
?% ?% O_/
Ciao,mi viene evidenziato di celeste,e non ci riesco ,comunque ho fatto la foto del circuito di prova con le resistenze ;che poi ho provato sui punti C e D,e' normale la tensione sul catodo di 40 volt sull'sth con puntale nero sul contatto (-) dell'alloggiamento batteria??
FidoCadJ per tonni .. ;-)
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti
