Alimentatore non limita in corrente
[11] Re: Alimentatore non limita in corrente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 26 lug 2017, 19:40
Verifica comunque se c'è cortocircuito tra i pin 2 e 3, non si sa mai... e poi, se davvero c'è quel corto, ti si brucia il potenziometro quando lo ruoti verso la R da 330 ohm con l'alimentatore caricato.
39,6k 7 11 13
[12] Re: Alimentatore non limita in corrente
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 lug 2017, 10:23
Buongiorno,
con tanto coraggio, mi intrometto tra Voi, io non sono in grado di fare dei circuiti, ma a frequentare EY di stimoli ne viene fuori!!!!!!
Tra l'altro ci sta partecipando anche Foto UtenteBrunoValente :ok:
Pensavo, per ovviare ( non so se totalmente ) alla soglia dei 2,5 A che a Foto Utentemarco438 si potrebbe fare questa modifica al circuito ?
Ho aggiunto le due resistenze da 10 ohm inserendomi direttamente sugli E dei finali, il valore l'ho messo a intuito.
P.S.
come si fa a modificare il font su fidocadj ?
quello che ho io è troppo ampio.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[13] Re: Alimentatore non limita in corrente
Messaggioda Foto Utentewall87 » 27 lug 2017, 10:40
setteali ha scritto:come si fa a modificare il font su fidocadj ?
Io invece mi intrometto solo per rispondere a Foto Utentesetteali; se intendi il modo per cambiare la scrittura o le dimensioni delle scritte basta che fai doppio clic su una scritta e ti vengono fuori diverse impostazioni, e da li puoi modificarle:
Saluto il resto dei partecipanti e seguo interessato :D
Edit: mi sono accorto ora che tu inserisci i valori sui componenti e da li non riesci a modificare il font; invece quello che fa Marco è cliccare sulla A (con scritto testo) in alto e li puoi fare come vuoi.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[14] Re: Alimentatore non limita in corrente
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 lug 2017, 12:47
ti ringrazio Foto Utentewall87, pensavo si potesse cambiare anche quello sui componenti, ma cambiarlo sul default non è possibile?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[15] Re: Alimentatore non limita in corrente
Messaggioda Foto Utentewall87 » 27 lug 2017, 13:30
Di Default devi andare su File - Opzioni e poi sulla scheda "Disegno" da li cambia anche il font dei componenti.
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[16] Re: Alimentatore non limita in corrente
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 lug 2017, 13:55
Prrima di tutto ringrazio Foto Utentesetteali per l'interessamento e appena avro' tempo valutero' la cosa. :D
Poi, visto che siamo in tema, chiederei a Foto Utentewall87, che si dimostra molto esperto, se e' possibile fissare i parametri nel quadretto relativo al testo.
Mi spiego meglio: quando si preme sul tasto "A Testo", si apre una finestra per inserire i dati e, nelle righe relative a dimensione X e Y, si presentano sempre (almeno a me) di default i numeri 3 e 4 ,relative alla misura.
Ora io vorrei, se possibile, che questi due parametri venissero fissati di default entrambi sul 2 ( che e' la dimensione che uso piu' spesso ) per non costringermi a cambiarli ogni volta.
Un grazie anticipato. :mrgreen:
[17] Re: Alimentatore non limita in corrente
Messaggioda Foto Utentewall87 » 27 lug 2017, 14:11
Grazie, ma non mi definirei un esperto; piuttosto uno smanettone che quando si pone davanti un problema cerca di risolverlo :mrgreen:
Tornando al tuo problema mi sa che non si possa fare quello che tu chiedi (o almeno io non so come si faccia), ho provato a guardare ma nelle impostazioni generali non ho trovato nulla; e ogni volta che clicchi sulla "A testo" anche se modifichi quei valori alla fine tornano di default a 3 e 4.
Casomai puoi inserire un post qui e sentire Foto UtenteDarwinNE cosa ti dice; magari per le versioni future si può pensare di implementare qualche cosa.
Per cercare di ovviare parzialmente al tuo problema puoi cliccare su "A testo", modificare una volta i valori mettendoli a tuo piacimento e poi copiare le scritte che hai fatto, così non li devi inserire di nuovo, dovrai solo rieditare il testo.
Lo so, non è molto piacevole ma di più non saprei proprio cosa fare.
Saluti. O_/
Formule LaTeX
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[18] Re: Alimentatore non limita in corrente
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 lug 2017, 14:22
setteali ha scritto:Pensavo, per ovviare ( non so se totalmente ) alla soglia dei 2,5 A che a Foto Utentemarco438 si potrebbe fare questa modifica al circuito ?
Non mi pare possa funzionare ma prova a spiegare cosa hai in mente, magari mi sbaglio.
39,6k 7 11 13
[19] Re: Alimentatore non limita in corrente
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 lug 2017, 14:24
Se ne era parlato in questa discussione. Si può usare un diodo in serie al positivo, ha i suoi inconvenienti ma funziona
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[20] Re: Alimentatore non limita in corrente
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 lug 2017, 16:35
Pensavo di fare la lettura di corrente non solo sulla resistenza da 0,22ohm , ma anche con le resistenze degli E da 0,1 ohm.
Avendo così 0,32 ohm ed avrei una soglia più bassa, anche se non certo da zero.
Secondo me sarebbe intorno ad 1,8 A.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 42 ospiti
