Salve a tutti,
Quando siamo in antirisonanza, ovvero induttore e condensatore con uguale reattanza in parallelo, ha senso calcolare la corrente nell'induttore? Visto che il condensatore in parallelo all'induttore è schematizzabile come un circuito aperto e di conseguenza la corrente è uguale a 0, quanto può valere la corrente nell'induttore?(mi chiedo che senso ha calcolare la corrente nell'induttore)
N.b abbiamo un generatore di tensione in serie ad una resistenza e induttore e condensatore in parallelo.
Domanda risonanza
15 messaggi
Quindi la condizione risultante sarebbe questa ?
Abituati per favore a usare FidoCadJ e inserire gli schemi dei problemi che poni, è molto più semplice ragionarci su.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:Quindi la condizione risultante sarebbe questa ?
Claudio c'è anche un condensatore in parallelo all'induttore
Juliet ha scritto: quanto può valere la corrente nell'induttore?
Ciao potresti gentilmente spiegarmi il risultato come ti è venuto fuori?
Poi avrei un dubbio, la corrente dell'induttore è opposta a quella del condensatore?(per via dell' antirisonanza tra L-c la corrente è 0)
-2
In questo caso il circuito è in risonanza XL e XC si autoeliminano, è come fosse un corto-circuito.
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
StefanoSunda ha scritto:In questo caso il circuito è in risonanza XL e XC si autoeliminano, è come fosse un corto-circuito.
No: è un circuito aperto non un cortocircuito. Se fosse un cortocircuito la corrente non sarebbe nulla!
Juliet ha scritto:Ciao potresti gentilmente spiegarmi il risultato come ti è venuto fuori?
Il parallelo di
ed
uguali tra loro corrisponde ad un'impedenza infinitaIl generatore
quindi non eroga corrente essendo il circuito aperto, quindi
.Poiché I=0 la caduta di tensione sulla resistenza è nulla per cui la tensione sul parallelo coincide con la tensione del generatore
Juliet ha scritto: avrei un dubbio, la corrente dell'induttore è opposta a quella del condensatore?(per via dell' antirisonanza tra L-c la corrente è 0)
E' in opposizione di fase, ma i valori efficaci sono identici
forse il termine più corretto è risonanza parallelo e non antirisonanza...
Comunque ovviamente ADMIN ha ragione.
Per aiutare la memorizzazione ricordo che un circuito risonante LC parallelo, come questo, equivale a un circuito aperto alla risonanza, e a un corto circuito a frequenza nulla o infinita (dove rispettivamente L o C equivalgono a un corto)
Viceversa il circuito LC serie è un corto alla risonanza, e un aperto a frequenza nulla o infinita (dove rispettivamente C o L equivalgono a un aperto)
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
