Fasori , da forma algebrica ad esponenziale
[1] Fasori , da forma algebrica ad esponenziale
Messaggioda Foto UtenteStudDisperato » 8 ago 2017, 12:59
Salve a tutti ,
scusate se vi disturbo ad Agosto . Dunque stavo studiando il regime sinusoidale ma vengo messo in crisi da questo esercizio , vi posto il compito della prof :
Procedo così :
Calcolo il modulo : \sqrt{(-2)^2 + 3^2}=\sqrt{13}
Adesso vedo che la parte reale è negativa mentre il coefficiente dell'immaginaria è positivo allora la fase dovrebbe essere : \arctan(-\frac{3}{2}) +\pi = -0.98 + \pi
Pertanto la forma esponenziale dovrebbe essere : \sqrt{13}e^{j(-0.98 +\pi)}
Questo è il mio procedimento e non capisco dove abbia sbagliato , magari c'è qualche semplificazione che mi sfugge .
Grazie in anticipo a tutti
Un saluto
15 3
[2] Re: Fasori , da forma algebrica ad esponenziale
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 8 ago 2017, 16:14
Non ricordandomi più come si trasforma un numero complesso dalla forma a \pm ib, e con questo caldo non ho la forza di andarmi a cercare il mio vecchio libro di matematica delle superiori, ho provato ad inserire il tuo risultato, \sqrt {13} e^{i (-0,98 + \pi)} nel mitico Wolframalpha e, guardando il grafico nel piano complesso si nota che il risultato è corretto perché corrisponde a -2 + i3, per cui penso che i risultati nelle risposte che ti sono stati forniti siano errati...
... se poi ho preso una madornale cantonata, sicuramente chi mastica mooolta matematica più di me :mrgreen: , te lo farà presente.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[3] Re: Fasori , da forma algebrica ad esponenziale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 ago 2017, 16:30
A me sembra che la prof abbia dimenticato di calcolare l'arco tangente e che quindi tu abbia ragione, come pure dice Foto UtenteMax2433BO
[4] Re: Fasori , da forma algebrica ad esponenziale
Messaggioda Foto UtenteStudDisperato » 8 ago 2017, 16:32
Grazie mille ad entrambi per la risposta ,
Speravo che rispondeste così perché stavo per perderci la testa .
Vi rompo le scatole ancora un poco nel tentativo di salvare la mia autostima in elettrotecnica :
Qui ho proceduto con la classica formula della potenza complessa come semi-prodotto fra il fasore tensione ed il coniugato del fasore corrente , tuttavia il risultato che viene dovrebbe essere quello della risposta c) ma ponendo
\phi = a_{v}-a_{i}-\frac{\pi}{2}
Cosa ne pensate ?
Scusate ancora il disturbo
Un saluto
15 3
[5] Re: Fasori , da forma algebrica ad esponenziale
Messaggioda Foto Utentegac » 9 ago 2017, 11:05
In effetti anche io mi trovo come ti sei trovato tu, cioè con -\frac{\pi}{2}
Scrivo il fasore della tensione come
\textbf{V}=-j V_m e ^{j a_v}
Quello di corrente come
\textbf{I}=I_m e ^{j a_i}
Quindi la potenza complessa risulta
S = \frac{1}{2} V_m I_m \cdot -j \cdot e^{ j \cdot(a_v - a_i)} =  \frac{1}{2} V_m I_m e^{j \cdot(a_v - a_i - \frac{\pi}{2})}
A questo punto puoi ovviamente "scomporre" l'esponenziale complesso con la formula di Eulero.
Foto Utentegac
925 3 6
[6] Re: Fasori , da forma algebrica ad esponenziale
Messaggioda Foto Utentesebago » 9 ago 2017, 17:25
StudDisperato ha scritto:...vi posto il compito della prof :
Detto in OT, ma non poteva usare un editor di testi appena un po' più decente?
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[7] Re: Fasori , da forma algebrica ad esponenziale
Messaggioda Foto UtenteStudDisperato » 9 ago 2017, 19:30
Grazie gac , allora vorrà dire che si tratta dell'ennesimo errore
AHAHAHAHAHAHAHAH stesso pensiero caro sebago
Già da domani tornerò a rompervi
Un Saluto a tutti :D
15 3
