Alimentazione a batteria
Foto UtenteRichiFra03
15 3
[1] Alimentazione a batteria
Messaggioda Foto UtenteRichiFra03 » 21 lug 2017, 12:53
Ciao a tutti,
vorrei creare uno speaker portatile, avendo già due woofer piccoli, e stavo guardando questa board come amplificatore: https://www.amazon.com/dp/B01K7Z2S02/re ... CzbQY1CQJZ
avrei intenzione di utilizzare 8 batterie stilo ricaricabili in serie per ottenere 12V.
La domanda è: dal momento che la batteria avrà una capacità di 1000mAh, e che nella descrizione sono consigliati 2A di alimentazione, cosa succede?
Qua emergono le mie lacune in elettronica: semplicemente la mia batteria durerà mezz'ora(poiché la scheda consuma 2Ah) oppure la scheda consumerà 1Ah e la durata sarà di 1 ora?
Intanto che siamo nell'argomento, se per caso collegassi la scheda alla batteria di un'auto, per ipotesi, da 80A, faccio una frittata oppure la board sarebbe in grado di funzionare 40 ore continue prima di scaricare la batteria?
Grazie a tutti e scusate l'ignoranza :roll:
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
Contatta:
[2] Re: Alimentazione a batteria
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 21 lug 2017, 13:08
Bisogna sapere quanta corrente sono in grado di erogare le batterie.
Se hanno una capacità di 1Ah ma sono in grado di erogare al massimo 0.1A possono durare 10 ore ( in teoria ) ma di sicuro non sono in grado di alimentare un apparato che richiede 2A.
Contatta:
[3] Re: Alimentazione a batteria
Messaggioda Foto Utentemir » 21 lug 2017, 13:12
RichiFra03 ha scritto:..dal momento che la batteria avrà una capacità di 1000mAh, e che nella descrizione sono consigliati 2A di alimentazione, cosa succede?
Che la batteria non soddisfa la capacità richiesta dal dispositivo, pertanto quest'ultimo non funzionerà regolarmente, relativamente alle prestazioni che dovrebbe fornire.
RichiFra03 ha scritto: se per caso collegassi la scheda alla batteria di un'auto, per ipotesi, da 80A, faccio una frittata oppure la board sarebbe in grado di funzionare 40 ore continue prima di scaricare la batteria?
La capacità della batteria espressa in Ah, è quella che la stessa batteria può fornire al dispositivo che gli viene collegato, poi sarà quest'ultimo a richiedere quella che gli necessita,nel caso indicato quella di 2 Ah, pertanto nessuna frittata.
Ovviamente essendo la sorgente di alimentazione, di capacità di gran lunga superiore a quella richiesta dal dispositivo, ai fini della sicurezza è bene disporre in serie al circuito di alimentazione una protezione da corto circuito e/o sovraccarico, ovvero due fusibili di tipo rapido della portata di assorbimento del dispositivo: 2A. Diverso è il discorso della tensione di alimentazione espressa in volt, che "deve" essere quella richiesta dal dispositivo, nel caso indicato quella di 12 V, se differente allora si rischia la frittata.
Foto Utenterichiurci
32,6k 7 11 13
Contatta:
[4] Re: Alimentazione a batteria
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 lug 2017, 13:23
Riguardo le stilo in generale quelle recenti, di capacità elevata (>1600mAh) possono erogare correnti superiori a 1A anche se per brevi periodi.
La durata dipenderà dalla corrente MEDIA assorbita (r quindi anche dal volume, per esempio), ma potrebbe succedere che sui picchi di assorbimento la tensione del pacco batterie scenda troppo causando distorsione del suono o altri malfunzionamenti
Contatta:
[5] Re: Alimentazione a batteria
Messaggioda Foto Utentemir » 21 lug 2017, 13:26
richiurci ha scritto:sui picchi di assorbimento la tensione del pacco batterie scenda troppo causando distorsione del suono o altri malfunzionamenti
:ok: .. in genere sulle basse frequenze. ;-)
15 3
[6] Re: Alimentazione a batteria
Messaggioda Foto UtenteRichiFra03 » 21 lug 2017, 14:51
Ah ok! Grazie a tutti per le risposte, davvero chiare!
Ho anche la domanda di emergenza xD: ma se sulla batteria dell'auto fosse riportato "80 A" e non "80 Ah" cosa succederebbe? Significano la stessa cosa?
Tornando a noi, creado di aver capito che quell'amplificatore non vada bene... purtroppo sono vincolato ad avere 8 batterie stilo, stavo guardando dei powerbank ma le dimensioni delle cassa sono troppo piccole e non ci sta.. :shock:
In alternativa questo amplificatore? https://www.amazon.com/Qianson-6V-18V-A ... B01L938A0S sembra essere studiato per assorbimenti piu bassi.. ma per curiosità, nella descrizione del prodotto, si legge "Quiescent Current: 8.5mA (12v Power)": cosa significa? Siccome non voglio sempre avere la pappa pronta mi sono documentato: <<Quiescent current is the current drawn by a circuit when it is not amplifying a signal or driving a load>> ma a sto punto cosa cambia tra Quiescent Current e Sleep Current?
Grazie mille ancora!
Foto Utenteloker
175 1 6
Contatta:
[7] Re: Alimentazione a batteria
Messaggioda Foto Utenteloker » 25 lug 2017, 22:10
Ciao se nella batteria è indicata una voce che dice 80A, (senza H) quella è la "corrente di spunto" ossia una corrente molto elevata che la batteria riesce a erogare per un brevissimo periodo, solitamente tale corrente viene usata per accendere il motore di una macchina di media cilindrata.
Per il lavoro che devi fare tu non cambia nulla, tu hai un assorbimento molto inferiore a quello indicato sulla batteria.
Se usi batterie ricaricabili ricorda che la tensione nominale non è 1,5V ma bensi' 1,2V, quindi per raggiungere i 12V dell'apparecchio te ne servono 10 e non 8.
Io ti suggerisco di usare 3 pile al litio 18650 che ormai si trovano facilmente in giro che sono sicuramente in grado di fornirti la corrente sufficiente per alimentare il tuo apparecchio.
"Quiescent current "
la puoi considerare la corrente assorbita dall'apparecchio quando è acceso ma non riproduce musica.
"sleep current"
(non ne sono molto sicuro ma...) se questo apparecchio è predisposto per avere il tasto mute o lo standby questa sarebbe la corrente assorbita quando si trova in uno di questi due stati.
15 3
[8] Re: Alimentazione a batteria
Messaggioda Foto UtenteRichiFra03 » 9 ago 2017, 21:45
Grazie infinite! Mi hai risolto il problema delle batterie! Scusa per il ritardo della risposta ma ho visto solo ora il messaggio ;)
Torna a “Elettronica generale”
