Potenza, tensione e corrente
6 messaggi
Io credevo fosse la B (2P) invece Il libro da come risposta la A (4P)
Qualcuno sa spiegarmi perché?
Ultima modifica di
lillo il 10 ago 2017, 11:56, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto titolo. Scrivere in maiuscolo equivale ad urlare. Inserita immagine nel Forum. No a server esterni.
xsteven80x
5 2 - Messaggi: 6
perché la potenza aumenta con il quadrato della tensione.
Conoscendo la legge di Ohm:
V = R * I
possiamo ricavare
R = V / I
I = V / R
La formula della potenza è:
P = V * I
da cui
I = P / V
e
V = P / I
da cui possiamo anche ricavare:
1. P = (R * I) * I = R I²
2. P = V * (V / R) = V² / R
Ora, abbiamo una potenza
P = 2kW
e una tensione
V = 200
Quindi sappiamo anche che la
I = 10A
I = P / V --> 2000 / 200 = 10 A
Se aumentiamo la tensione a 400 V avremo
P = V * I = 400 * 10 = 4000
Quindi P = 4kW
Ma non ho considerato la corrente.
V = R * I
possiamo ricavare
R = V / I
I = V / R
P = V * I
da cui
I = P / V
e
V = P / I
P = 2kW
e una tensione
V = 200
I = 10A
Quindi P = 4kW
xsteven80x
5 2 - Messaggi: 6
xsteven80x ha scritto:Ma non ho considerato la corrente.
esatto.
tutto giusto quello che scrivi fino a questo conto:
xsteven80x ha scritto:P = V * I = 400 * 10 = 4000
i 10 A li hai calcolati quando la stufa era alimentata a 200 V.
ma ora la stufa la stai alimentando a 400 V, quindi la corrente salirà a 20 A.
potremmo vederla anche così:
se raddoppiamo la tensione diventa:
6 messaggi
