Ciao a tutti,
in AT normalmente gli interruttori vengono contraddistinti con la sigla 152 e i sezionatori con la sigla 189. Qualcuno sa da dove saltano fuori queste codifiche?
Apparecchiature alta tensione
3 messaggi
pegasus ha scritto:la sigla 152..
1 -Apparecchio di comando per inizio delle manovre di messa in servizio o di messa fuori servizio. E' generalmente utilizzato per dispositivi manuali, ma può essere utilizzato anche per dispositivi elettrici o meccanici.
52 - Interruttore di potenza in c.a.
pegasus ha scritto: la sigla 189
89 - Separatore di linea in c.a. o in c.c. ( ad sesmpio sezionatore o interruttore di manovra- sezionatore) a comando elettrico con accessori elettrici.
codice ANSI/IEE C37.2
3 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
