V = R x I ma se R è = a 0 ??
9 messaggi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
La legge di Ohm riguarda i materiali conduttori, non vale per i superconduttori.
In regime di superconduttività la resistenza è davvero zero, non 0,00000000000000000000000000001
La corrente lanciata in un circuito superconduttivo circola indefinitamente, anche senza mantere collegato un generatore di tensione.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
La legge di Ohm è valida nei mezzi non lineari, nei dispositivi non ohmici (
) e nei superconduttori.
Vale anche dove la approssimazione a parametri concentrati del circuito non è più valida.
Cade in difetto solo quando non si può più fare l'approssimazione di basso campo. In quel caso bisogna vedere la relazione fra tensione e corrente come uno sviluppo in serie nel quale la legge di Ohm è il primo termine e non è più possibile trascurare i successivi (personalmente non ho mai usato più del secondo termine).
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
claudiocedrone
Sì, a meno di un (complicato!) discorso sul campo magnetico autoindotto, che quando diventa troppo forte fa bruscamente uscire il superconduttore dalla superconduzione perché tende a separare le coppie di Cooper.
Quindi se esageri con la corrente ... puff
addio superconduzione.
C'è poi da dire che un superconduttore praticamente funziona solo in corrente continua.
C'è poi anche da dire che il comportamento dipende anche dal tipo di superconduttore.
PietroBaima
PietroBaima ha scritto: La legge di Ohm è valida nei mezzi non lineari
Grazie di avermi citato nella discussione
Quando si dice "mezzo non lineare" si sta solitamente facendo riferimento al vettore
(densità di dipolo elettrico) e non a
.In mezzi lineari, omogenei, anisotropi, stazionari ed eventualmente dispersivi solo nel tempo il vettore in questione è legato al campo
tramite un integrale di convoluzione e un tensore (a meno di un
) con componenti dipendenti dal tempo che di solito si indica con
.In frequenza diventa un prodotto e pertanto puoi dire che:
Se subentra la non linearità rispetto a questo vettore in generale si avrà che:
con l'informazione aggiuntiva che nella maggior parte dei mezzi il vettore densità di dipolo è nullo in assenza di campo.
Si può andare avanti se si suppone che f sia analitica e che il campo non abbia una ampiezza enorme, fermandosi non oltre al terzo ordine.
Da cui spuntano fuori le generazioni di seconda armonica, l'effetto Raman, Brilluoin, ecc.. che si vedono quando si usa una radiazione direttiva e intensa (Laser).
Si fa riferimento a questo quando si parla di mezzo non lineare.
Si continua invece a ritenere valida:
In sostanza la famosa legge di ohm:
vale a rigore solo in continua (ovvero mai
Per campi non stazionari è valida la sua versione locale.
Spero di esserti stato utile.
9 messaggi
pigreco]=π
