Ottenere una tensione monofase dalla trifase
[21] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 ago 2017, 15:51
io non ne capisco nulla...ma questa pare possa essere un'altra soluzione...aspettando il parere di persone piu qualificate di me. :)
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[22] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 20 ago 2017, 18:09
Lo schema del tuo trasformatore non chiarisce niente - tu essendo anche un diplomato in elettrotecnica avresti dovuto rilevare un fax simile di schema perché ci sei tu nella nave, noi dobbiamo immaginare, con le poche informazioni che dai. Cerca di aggiornare questo schema - verifica schemi elettrici in dotazione della nave.
2.885 3 6 10
[23] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 21 ago 2017, 12:49
Certo per carità tu hai ragione, io ho controllato anche tutti gli altri schemi ed le monografie se vi serve c'è lo schema della distribuzione generale elettrica della nave, ma non c'è nulla di piu dettagliato per quanto riguarda l'argomento da me richiesto. :(
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[24] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 ago 2017, 15:06
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[25] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 21 ago 2017, 15:53
Ma quindi anche la carcassa del trasformatore è collegata a massa allo scafo?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[26] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteadmin » 21 ago 2017, 16:24
No.
Lo scafo è il centro stella delle capacità dei cavi rispetto allo stesso scafo.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[27] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 21 ago 2017, 18:44
Scusami, cortesemente lo potresti spiegare in maniera ancora piu elementare? grazie
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[28] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 21 ago 2017, 19:28
admin ha scritto:No.
avevo presupposto che questa fosse la configurazione, ma non pensavo che si potesse ottenere una centro massa "virtuale" attraverso la capacità parassita degli avvolgimenti e cavi. :ok:
saluti.
4.899 3 7 9
[29] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 21 ago 2017, 20:04
Bisogna appurare quale delle due configurazioni di distribuzione si è adottato nella nave.
2.885 3 6 10
[30] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 21 ago 2017, 23:15
Se può esservi utile, come richiesto anche da StefanoSunda, questo è lo schema di un sottoquadro della distribuzione a 220 V.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
