Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Lo schema del tuo trasformatore non chiarisce niente - tu essendo anche un diplomato in elettrotecnica avresti dovuto rilevare un fax simile di schema perché ci sei tu nella nave, noi dobbiamo immaginare, con le poche informazioni che dai. Cerca di aggiornare questo schema - verifica schemi elettrici in dotazione della nave.
StefanoSunda
2.885 3 6 10 - Master
Certo per carità tu hai ragione, io ho controllato anche tutti gli altri schemi ed le monografie se vi serve c'è lo schema della distribuzione generale elettrica della nave, ma non c'è nulla di piu dettagliato per quanto riguarda l'argomento da me richiesto.
schumy91
134 1 6 8 - Sostenitore
admin ha scritto:No.
Lo scafo è il centro stella delle capacità dei cavi rispetto allo stesso scafo.
avevo presupposto che questa fosse la configurazione, ma non pensavo che si potesse ottenere una centro massa "virtuale" attraverso la capacità parassita degli avvolgimenti e cavi.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Bisogna appurare quale delle due configurazioni di distribuzione si è adottato nella nave.Certo per carità tu hai ragione, io ho controllato anche tutti gli altri schemi ed le monografie se vi serve c'è lo schema della distribuzione generale elettrica della nave, ma non c'è nulla di piu dettagliato per quanto riguarda l'argomento da me richiesto
StefanoSunda
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
