Calcolo della Tensione
[1] Calcolo della Tensione
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 18 ago 2017, 19:34
ciao ragazzi volevo farvi vedere questo esercizio
devo calcolare la tensione ai morsetti che ho indicato con A e b..
Secondo voi è giusto procedere applicando la legge di Kirkhhoff alla maglia che comprende il generatore e la resistenza R1?
La corrente in R1 la potrei ricavare calcolando prima la corrente totale, poi facendo un partitore di corrente.
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[2] Re: Calcolo della Tensione
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 19 ago 2017, 16:05
Io procederei più semplicemente così:
1) Calcolerei la resistenza equivalente ai capi dei morsetti CD tra R1, R2 e R4
2) A questo punto ho un partitore di tensione (Req e R3) e mi posso calcolare la tensione tra C e D, e di conseguenza la d.d.p su R3
3) Mi calcolo la corrente che scorre su R1 e R2
4) Mi calcolo la d.d.p su R2
e a questo punto ho tutto ciò che mi serve per ricavare la tensione tra i morsetti A e B.
O_/ Max
... se le mie riminiscenze "ohmmistiche" non sono del tutto deteriorate... :mrgreen:
18,6k 4 11 13
[3] Re: Calcolo della Tensione
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 20 ago 2017, 17:48
Salve si, mi trovo anche cosi..
invece usando il mio ragionamento è corretto ugualmente?
Intendo trovare prima la corrente totale..
quindi R4//(r1+r2)
Fatto cio trovo appunto la corrente...
poi con la corrente totale che chiamo I_x faccio un partitore per trovarmi RI
Poi come ultimo step applico la legge di KirkHhoff alla maglia che contiene generatore e resistore r1
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[4] Re: Calcolo della Tensione
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 ago 2017, 14:54
jayeffe ha scritto:(...) invece usando il mio ragionamento è corretto ugualmente? (...)
... forse, però dovresti scrivere le equazioni di maglia o ai nodi che intendi, invece che raccontare i passaggi, così mi sarebbe più chiaro dirti se stai sbagliando o meno.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[5] Re: Calcolo della Tensione
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 25 ago 2017, 13:31
Si, le scrivo tutti i passaggi..
Per prima cosa calcolo la resistenza equivalente
R_x=\frac{r4(R1+R2)}{R1+R2+R4} che ho chiamato rx;
come secondo passo, trovo la corrente totale che scorre nel circuito
I_t=\frac{E}{RX+R3}
Poi, con un partitore di corrente Trovo la corrente I1
I_1=I_t\frac{R4}{R1+R2+R4}
Fatto questo, procedo applicando la legge di Kirkhhoff in questo modo:
V_{ab}=E_O+V1
Dove v1 è R1 I1 e I1
:ok:
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[6] Re: Calcolo della Tensione
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 25 ago 2017, 14:49
Secondo me hai sbagliato un segno:
V_{AB} = E - R_1I_1
... altrimenti, come l'hai scritta tu, risulterebbe che ai morsetti AB avresti una tensione maggiore del generatore, cosa impossibile considerando la caduta di tensione su R_1.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[7] Re: Calcolo della Tensione
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 25 ago 2017, 15:29
Si, un errore, purtroppo devo stare molto attento ai segni.. grazie per l'aiuto
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[8] Re: Calcolo della Tensione
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 25 ago 2017, 15:31
:ok: ... di nulla!!
O_/ Max
18,6k 4 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
