Giunzioni in ceramica
Moderatore:
iosolo35
9 messaggi
atomorama ha scritto:E dovrebbero esserlo anche passerelle, canali e simili...
Mi sfugge il riferimento normativo
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Goofy ha scritto:Mike ha scritto:Mi sfugge il riferimento normativo
Bisogna capire se nel caso di cedimento dei sostegni il cavo continua a funzionare oppure no.
Se ricordo bene in Svizzera è esplicitato.
Ad ogni modo se uso una passerella metallica che dopo 15 min di esposizione al fuoco cede è inutile aver cavi resistenti al fuoco a logica.
Chiaramente non lo fa nessuno...
atomorama ha scritto:Ad ogni modo se uso una passerella metallica che dopo 15 min di esposizione al fuoco cede è inutile aver cavi resistenti al fuoco a logica.
Si fa, si fa, tutto in funzione del rischio e costi/benefici. Farlo per l'autorimessa condominiale non ha molto senso, dipende ovviamente dalle dimensioni, mentre per un ospedale è la prassi.
In ogni caso, da quello che ricordo con le nuove prove la resistenza al fuoco è garantita 90 minuti e tiene conto del danneggiamento del supporto.
Pardon dovevo dire: "non l'ho mai visto fare"
Qui c'è del materiale
http://www.femicz.it/cms/news/2015-06-0 ... aso-di-inc
9 messaggi
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
