Giunzioni in ceramica
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Giunzioni in ceramica
Messaggioda Foto UtentePrataluc » 31 ago 2017, 20:25
Buonasera le giunzioni su una linea montante con cavo resistente al fuoco di un loop devono essere eseguite con dei morsetti in ceramica oppure possono essere utilizzati i classici morsetti?
Foto UtentePrataluc
68 1 2
[2] Re: Giunzioni in ceramica
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 1 set 2017, 12:37
A parer mio se la conduttura deve resistere al fuoco per almeno 30 minuti anche le giunzioni lo devono
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Giunzioni in ceramica
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 1 set 2017, 16:24
E dovrebbero esserlo anche passerelle, canali e simili...
809 1 3 8
[4] Re: Giunzioni in ceramica
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 set 2017, 1:06
atomorama ha scritto:E dovrebbero esserlo anche passerelle, canali e simili...
Mi sfugge il riferimento normativo :-k
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Giunzioni in ceramica
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 set 2017, 8:01
Mike ha scritto:Mi sfugge il riferimento normativo :-k
Bisogna capire se nel caso di cedimento dei sostegni il cavo continua a funzionare oppure no.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[6] Re: Giunzioni in ceramica
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 2 set 2017, 9:20
:ok:
Se ricordo bene in Svizzera è esplicitato.
Ad ogni modo se uso una passerella metallica che dopo 15 min di esposizione al fuoco cede è inutile aver cavi resistenti al fuoco a logica.
Chiaramente non lo fa nessuno...
809 1 3 8
[7] Re: Giunzioni in ceramica
Messaggioda Foto UtenteRichardbr » 2 set 2017, 10:11
Ma le giunzioni devono esser fatte con morsetti in ceramica?
25 2
[8] Re: Giunzioni in ceramica
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 set 2017, 14:59
atomorama ha scritto:Ad ogni modo se uso una passerella metallica che dopo 15 min di esposizione al fuoco cede è inutile aver cavi resistenti al fuoco a logica.
Si fa, si fa, tutto in funzione del rischio e costi/benefici. Farlo per l'autorimessa condominiale non ha molto senso, dipende ovviamente dalle dimensioni, mentre per un ospedale è la prassi.
In ogni caso, da quello che ricordo con le nuove prove la resistenza al fuoco è garantita 90 minuti e tiene conto del danneggiamento del supporto.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Giunzioni in ceramica
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 5 set 2017, 16:24
Pardon dovevo dire: "non l'ho mai visto fare"
Qui c'è del materiale
http://www.femicz.it/cms/news/2015-06-0 ... aso-di-inc
809 1 3 8
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
