La distribuzione di Dirac è definita formalmente come segue :
Dove le funzioni di test hanno le seguenti proprietà :
a supporto limitato.Fino qui nessun problema, è una definizione di distribuzione classica dove si richiede che la
agisca all'interno dell'integrale in modo tale da ricavare il valore della funzione di test nel punto 0.In diversi testi viene detto che la proprietà :
deriva dalla definizione ( prima equazione ) senza porre altre condizioni aggiuntive.
Il problema è che quando danno il cenno di dimostrazione si incorre in cose più o meno opinabili ovvero una dimostrazione convincente non l'ho ancora trovata.
L'unica risposta sensata a questo quesito l'ho trovata qui.
Una possibile dimostrazione potrebbe passare attraverso questa considerazione :
(If you're paying attention, you might object that
is on the face of it a nonsense expression, since the constant function 1 is not compactly supported and therefore not a test function. But since
is compactly supported, it is easy enough to extend its definition to a larger function space than the space of test functions.)ma non saprei come estendere lo spazio di funzioni "formalmente" ( magari qualcuno di voi ha un libro a riguardo ).
Ho fatto alcune prove prendendo in considerazione la definizione di distribuzione :
Essendo
una successione di funzioni tendente alla
.( nel caso in figura ho usato la sequenza di rettangoli ma andrebbe bene anche una sequenza diversa )
![\lim_{n \to \infty} \int_{-\infty}^{+\infty}\delta_{n}(x) \min_{t \in [-\epsilon , +\epsilon]} \varphi(x) dx \le \int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x) \varphi(x) dx \le \lim_{n \to \infty} \int_{-\infty}^{+\infty}\delta_{n}(x) \max_{t \in [-\epsilon , +\epsilon]} \varphi(x) dx \lim_{n \to \infty} \int_{-\infty}^{+\infty}\delta_{n}(x) \min_{t \in [-\epsilon , +\epsilon]} \varphi(x) dx \le \int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x) \varphi(x) dx \le \lim_{n \to \infty} \int_{-\infty}^{+\infty}\delta_{n}(x) \max_{t \in [-\epsilon , +\epsilon]} \varphi(x) dx](/forum/latexrender/pictures/595f47ae21ffc8622bf0540cdcdc24db.png)
A questo punto facendo tendere
i valori
e
tendono a
per cui l'integrale di sinistra e destra varrebbero
da cui deriverebbe che :
Infatti :
Per cui risulta :
Cioè :
Ma per definizione :
Da cui per il confronto non può essere che :
Secondo voi la dimostrazione è formalmente corretta oppure sfugge qualcosa ?
lo sarà; quindi puoi considerare, invece di
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
appartiene allo spazio delle funzioni di test. In questo modo definisci un'iniezione tra le funzioni (almeno certe, sufficientemente regolari) e lo spazio vettoriale dei funzionali lineari sullo spazio delle funzioni di test. Lo spazio dei funzionali però è più grande: ci sono funzionali lineari non scrivibili come integrali di funzioni. Un esempio è quello della
