neutro fuso
[11] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 set 2017, 20:06
questo vale quando a valle hai circuiti alimentati fase/neutro
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[12] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 3 set 2017, 20:09
eddy,
E' stato attaccato un motore ventilatore 380 V
motore puro senza inverter, confermi?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[13] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 set 2017, 20:12
Foto Utenteguzz, Foto Utentemario_maggi
sicuramente Foto Utenteeddy avrà buona memoria (è un amico da tanti anni e quindi lo lusingo volentieri :mrgreen: )
però dopo 10 Anni... dall'apertura della discussione se l'avesse dimenticato... perdonatelo!!! :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[14] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto UtenteJack82 » 3 set 2017, 20:37
attilio ha scritto:questo vale quando a valle hai circuiti alimentati fase/neutro
Ma, se per qualsiasi motivo viene a mancare una delle tre fasi non ricadiamo nel caso di utenze monofase (alimentate da fasi diverse) per cui il neutro è meglio non proteggerlo singolarmente con il fusibile?
Comunque, per tirare le somme, amettendo che non ci siano vincoli normativi, con un carico come quello descritto (tre resistenze non equilibrate protette ciascuna con un fusibile) mettereste o meno il fusibile sul neutro?
Io propenderei per il no per i motivi che ho scritto nel primo post...
Grazie a tutti
Foto UtenteJack82
5 1 1 6
[15] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto Utenteguzz » 3 set 2017, 23:06
attilio ha scritto:Foto Utenteguzz, Foto Utentemario_maggi
ma chi va a pensare che c'è gente che va a rispolverare discussioni vecchie di 10 anni? io ho visto che era attiva e non ho badato alle date...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[16] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 set 2017, 23:19
Fondamenti di sicurezza elettrica - Vito Carrescia ha scritto:Il conduttore di neutro nei circuiti quadripolari non deve essere protetto con un fusibile. A seguito dell'intervento del fusibile sul conduttore di neutro gli apparecchi si trovano alimentati ad una tensione diversa da quella stellata. Se è necessario proteggere il conduttore di neutro, occorre pertanto impiegare un interruttore quadripolare con quattro poli protetti
La ragione è indicata, ad esempio, in questi schemi
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[17] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 set 2017, 23:32
eddy ha scritto: ... 3p+T ... ...presa 3p+T...
:-) Che comunque non era il suo caso O_/
[18] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 set 2017, 23:46
Ok, ma probabilmente è un'informazione che potrebbe essere utile a Foto UtenteJack82 che, invece di aprire un nuovo topic, come avrebbe dovuto fare, ha riattivato il topic con un titolo che aveva attinenza con il suo dilemma, probabilmente senza leggere il messaggio di apertura di Foto Utenteeddy ;-)
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[19] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 set 2017, 23:55
:-) Certo; ho solo voluto puntualizzare (furioforierostrarompi :mrgreen: ) a beneficio di chi è intervenuto senza accorgersi che era un necroposting O_/
[20] Re: neutro fuso
Messaggioda Foto UtenteJack82 » 4 set 2017, 7:38
Chiedo venia per aver riesumato un vecchio post... :oops:
la prossima volta vedrò di aprirne uno nuovo
Foto UtenteJack82
5 1 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
