neutro fuso
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: neutro fuso
eddy,
motore puro senza inverter, confermi?
Mario
E' stato attaccato un motore ventilatore 380 V
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
[13] Re: neutro fuso
sicuramente
però dopo 10 Anni... dall'apertura della discussione se l'avesse dimenticato... perdonatelo!!!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[14] Re: neutro fuso
attilio ha scritto:questo vale quando a valle hai circuiti alimentati fase/neutro
Ma, se per qualsiasi motivo viene a mancare una delle tre fasi non ricadiamo nel caso di utenze monofase (alimentate da fasi diverse) per cui il neutro è meglio non proteggerlo singolarmente con il fusibile?
Comunque, per tirare le somme, amettendo che non ci siano vincoli normativi, con un carico come quello descritto (tre resistenze non equilibrate protette ciascuna con un fusibile) mettereste o meno il fusibile sul neutro?
Io propenderei per il no per i motivi che ho scritto nel primo post...
Grazie a tutti
[15] Re: neutro fuso
attilio ha scritto:guzz,
mario_maggi
sicuramenteeddy avrà buona memoria (è un amico da tanti anni e quindi lo lusingo volentieri
ma chi va a pensare che c'è gente che va a rispolverare discussioni vecchie di 10 anni? io ho visto che era attiva e non ho badato alle date...
Almeno l'itagliano sallo...
[16] Re: neutro fuso
Fondamenti di sicurezza elettrica - Vito Carrescia ha scritto:Il conduttore di neutro nei circuiti quadripolari non deve essere protetto con un fusibile. A seguito dell'intervento del fusibile sul conduttore di neutro gli apparecchi si trovano alimentati ad una tensione diversa da quella stellata. Se è necessario proteggere il conduttore di neutro, occorre pertanto impiegare un interruttore quadripolare con quattro poli protetti
La ragione è indicata, ad esempio, in questi schemi
[17] Re: neutro fuso
eddy ha scritto: ... 3p+T ... ...presa 3p+T...
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[19] Re: neutro fuso
claudiocedrone
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
