Impianto Condominale senza Terra
[21] Re: Impianto Condominale senza Terra
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 9 ago 2017, 12:11
Proprio così, il trasformatore di isolamento non è più richiesto, negli ambienti ordinari, dalla sesta edizione della CEI 64-8 emessa nel gennaio 2007.
1.572 1 5 6
[22] Re: Impianto Condominale senza Terra
Messaggioda Foto Utenteelettro » 9 ago 2017, 13:59
Eh, posso solo aggiungere: Questo argomento ogni tanto torna alla ribalta, quantiimmobili in queste condizioni, forse troppi per l'anno 2017. E quanti ..non hanno mai verificato lo stato dell'impianto, anche se non sempre obbligatorio.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[23] Re: Impianto Condominale senza Terra
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 set 2017, 13:42
Torno a riaprire questo argomento perché mi trovo nella stessa situazione di element.
Pultroppo non riesco a fare la soluzione che avevo suggerito nel post [8]
gabrisav ha scritto:
elemet ha scritto:
gabrisav ha scritto:Assolutamente no
Non di riesce proprio a far passare una cordina del 6 mmq tramite le tubazioni dell' impianto parti comuni ?
Il problema è che il condominio non è dotato di impianto di terra....
Intendevo far passare un giallo verde dedicato per l' appartamento fino alle cantine e posare una puntazza di terra o in alternativa collegarsi ad un ferro di armatura delle fondamenta, sembra difficile da fare ma io una volta l' ho fatto
Chiedevo se era possibile e fattibile, normativamente parlando, di collegare la terra dell'appartamento ad un ferro di armatura di un pilastro all'interno dell'appartamento,appartamento al 3° piano.
Mi ricordo di aver letto in un altro thread, che ora non trovo, che qualcuno aveva fatto al mia stessa richiesta e a memoria aveva avuto una risposta positiva.
Naturalmente ho gia informato il propietario di chiedere delucidazioni sulla mancanza del montante di terra comune per il condominio ma in attesa di risposta ed eventualmente della posa dell'impianto di terra condominiale ( sependo i tempi decisionali all'interno dei condomini ), vi chiedevo se una soluzione del genere fosse accettabile per rilasciare la conformità dell'impianto
P.S. Dato per certo che l'amministratore tirerà in ballo qualche scusa o mancanza di normativa o legge per dotare il condominio dell'impianto di terra, potreste gentilmente suggerirmi quale norma o legge obblighi in condomini ad avere il suddetto impianto.
Grazie a tutti per un vostro aiuto.
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[24] Re: Impianto Condominale senza Terra
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 set 2017, 13:53
gabrisav ha scritto:quale norma o legge obblighi in condomini ad avere il suddetto impianto.
Che sappia io nessuna legge impone esplicitamente l'obbligo al condominio di realizzare un impianto di terra.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[25] Re: Impianto Condominale senza Terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 set 2017, 19:03
gabrisav ha scritto:Chiedevo se era possibile e fattibile, normativamente parlando, di collegare la terra dell'appartamento ad un ferro di armatura di un pilastro all'interno dell'appartamento,appartamento al 3° piano.
ai ferri di armatura ci si collega prima di gettare il calcestruzzo
nel tuo caso per arrivare al tondino più grosso (non vorrai attaccarti alle staffe?) devi indebolire un elemento portante della struttura
io non lo farei
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[26] Re: Impianto Condominale senza Terra
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 set 2017, 20:39
Il pilastro è a vista vicino alla parete nel corridoio, con il muratore abbiamo concordato di verificare se si riesce ad arrivare al tondino, logicamente spaccando il meno possibile, verifico se ho una resistenza di terra adeguata per il cordinamento con il salvavita e in caso positivo riuscire a saldare una piatra o un pezzo di barra filettata dove poi collego la terra dell'impianto.
Capisco che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, ma creando un impianto di dispersione in questo modo posso considerare l'impianto sicuro e quindi certificarlo????
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[27] Re: Impianto Condominale senza Terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 set 2017, 22:03
occhio che devi anche garantire l'equipotenziale principale se hai masse estranee
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[28] Re: Impianto Condominale senza Terra
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 set 2017, 22:13
Questo è sottointeso, l'impianto di riscaldamento è centralizzato con tubazioni in ferro, per quanto riguarda il sanitario penso vengano posati tubi in multistrato
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 340 ospiti
