libero professionista o dipendente della p.a. ?
[21] Re: libero professionista o dipendente della p.a. ?
Messaggioda Foto Utentecalmo » 6 set 2017, 8:48
alphabit ha scritto: Cambiare città a te ed alla tua famiglia con 1400 €. ? In ogni....
capisco bene che la cfra non ne valga la candela, ma 1400 euro sono meglio di "0", in questi ultimi anni, grazie alla crisi ho praticamente perso più del 50% dei miei clienti e quelli che rimangono sono prossimi alla pensione e/o al fallimento le prospettive non sono affatto buone.
Le proposte che ho ricevuto da studi associati di un certo livello, partono da 2500/3000 euro "fatturati"al mese (in pratica 1300/1500 netti al mese) che in buona sostanza corrisponde alla stessa cifra se non meno che andrei a prendere lavorando nella p.a. lavorando la metà del tempo e con garanzie di continuità e tuteld molto maggiori.
atomorama ha scritto:Fammi capire: prendi 2800 €/mese come perito oggi?
si oggi percepisco puliti circa 2800/3000 euro al mese ma come ho detto più volte ogni anno che passa devo fare i salti mortali per trovare qualcosa da fare e lo stress mi stà distruggendo........
Romeo1991 ha scritto:Io, rispetto agli altri, non so neanche cosa sia la "p.a.", però, a prescindere da tutto, spero solo te non ti penta mai della scelta che farai. Spero che se dovessi accettare, non rimpiangerai il tuo lavoro fatto per anni. Se rifiuterai, spero non ti pentirai d'averlo fatto.
Non entro nello specifico, non posso permettermelo, non ho i mezzi. La scelta mi sembra difficile, il fatto d'avere una famiglia aumenta la pressione. Probabilmente, senza famiglia, come caschi, caschi bene perché puoi permetterti l'errore, con, effettivamente, è difficile.
Questa ovviamente è forse la scelta più difficile anche del trasferimento....
DarioDT ha scritto: Non potresti fare il pendolare?
a 350 km di distanza difficile, e poi con 1400 euro ?
iosolo35 ha scritto: Discorso economico, difficile dare un'opinione, ricordati comunque che la tua attività che lasci vale qualcosa, qualche professionista può essere interessato a rilevare il tuo portafoglio lavori/clienti.
non è così facile vendere i tuoi clienti e poi a dire la verità preferisco lasciarli lì come sono e sperare magari di poter tornare vicino a cas un giorno e poter continuare a seguirli nuovamente
Piercarlo ha scritto:Penso che il punto non sta nella carriera, ma nella possibilità di vivere una vita più tranquilla, senza pensieri continui su un possibile naufragio che porterebbe ad azzerare le entrate. E 1400 euro sono sempre 1400 euro... Che sono la metà di prima, ok; ma io guarderei le cose in un altro modo: vale la pena di rischiare da libero professionista OGGI per avere un'entrata SOLO doppia di quella di un dipendente?
E' uno dei tanti motivi che mi spingono ad accettare, dovunque mi giri vedo fallimenti e disperazione, sono 10 anni che aspetto una ripresa e le cose non mi sembrano migliorate anzi....... per quel che mi riguarda le uniche soluzioni sono lavoro all'estero e/o lavoro in Italia ma nella P.A.
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
6
[22] Re: libero professionista o dipendente della p.a. ?
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 set 2017, 9:40
La libera professione è morta e non si riprenderà, resistono solo i professionisti o studi che hanno un giro di clientela acquisito che gli permette di tenersi a galla e mantenersi o mantenere la struttura, di sicuro non guadagnare e mettere via soldi. Il peggioramento della qualità della vita ovviamente è una conseguenza. Per il mio carattere non andrei mai a lavorare per la p.a. perché non hai alcun stimolo professionale per crescere e migliorarsi, diventi un numero e ti occupi sostanzialmente di scartoffie perché i lavori seri li danno sempre all'esterno. In un ospedale puoi avere degli stimoli in più, dipende poi dal ruolo che svolgi. Dal punto di vista della qualità della vita sicuramente ne puoi trarre dei vantaggi perché non sei soggetto a competizione e valutazione. Per quanto riguarda la sicurezza del posto di lavoro, al momento è così, ma non ci farei tanto affidamento nel prossimo futuro, ma dipende in che regione vai a lavorare.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[23] Re: libero professionista o dipendente della p.a. ?
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 set 2017, 9:44
Mike ha scritto:La libera professione è morta e non si riprenderà, resistono solo i professionisti o studi che hanno un giro di clientela acquisito che gli permette di tenersi a galla e mantenersi o mantenere la struttura, di sicuro non guadagnare e mettere via soldi.
beh insomma...la metti giù molta dura, non sono d'accordo con te Michele.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[24] Re: libero professionista o dipendente della p.a. ?
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 6 set 2017, 9:51
avendo vinto un concorso nella p.a. come assistente perito elettrotecnico mi stò chiedendo se valga la pena o meno di accettare...
Chiedo, per quale motivo hai partecipato al concorso !
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[25] Re: libero professionista o dipendente della p.a. ?
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 6 set 2017, 10:22
Con 2800 €/mese sei un signore: magari mollando qualche lavoro e stando sui 2000 € riusciresti a vivere meglio?
Molto difficile mantenere l'equilibrio!
)O(
809 1 3 8
[26] Re: libero professionista o dipendente della p.a. ?
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 6 set 2017, 11:15
atomorama ha scritto:Con 2800 €/mese sei un signore: magari mollando qualche lavoro e stando sui 2000 € riusciresti a vivere meglio?
Se fai il libero professionista è difficile mettere in pratica ragionamenti di questo tipo.
Per quel che è la mia esperienza, al giorno d'oggi se molli il tiro sei finito.
I calcoli non si possono fare.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[27] Re: libero professionista o dipendente della p.a. ?
Messaggioda Foto Utentecalmo » 6 set 2017, 11:41
Mijke ha scritto:La libera professione è morta ......
questa frase di mike dice tutto e purtroppo ne sono convinto anch'io, se per rimanere a galle devo scegliere tra inserirmi in un grosso studio che tende allo sfruttamento e/o la p.a. sinceramente preferisco la p.a.
atomorama ha scritto:Con 2800 €/mese sei un signore....
penso che questo sia l'ultimo anno della pacchia o giù di li, non vedo tanta luce all'orizzonte immagino che il futuro mi prospetti un introito che possa andare da 500 a 1500 euro netti al mese max, purtroppo noi professinisti non abbiamo una garanzia sicura di lavori che si ripropongono di anno in anno.
Pierluigi2002 ha scritto:Chiedo, per quale motivo hai partecipato al concorso
gigi lo sai per quale motivo ho partecipato:
- prima di tutto la crisi, e tu sai bene di cosa parlo.......
- secondo perché era l'unico concorso ad ok riferito alla nostra figura dopo 5 anni di ricerche
- secondo per mettermi alla prova (di sicuro non avrei mai pensato di poter arrivare primo)
- terzo non avrei mai potuto pensare che la paga netta per il nostro lavoro fosse 1400 euro al mese.....
sicuramente se il concorso lo avessi vinto nella nostra città non ci avrei pensato due volte nonostante la paga.
Adesso quello che è fatto è fatto e mi tocca decidere se prendere questi maledetti 1400 euro e sperare l'avvicinamento e/o rimanere in trincea come i comuni mortali....
Ultima modifica di Foto Utentecalmo il 6 set 2017, 11:55, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
[28] Re: libero professionista o dipendente della p.a. ?
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 6 set 2017, 11:55
Sono d'accordo, questo lavoro è ON-OFF, ma quando è troppo è troppo.
Questa settimana ho mollato il primo lavoro della mia carriera (un blower door test), ho avvertito un tremito nella forza! O|
809 1 3 8
[29] Re: libero professionista o dipendente della p.a. ?
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 6 set 2017, 12:00
Andare fuori, anche in eta' adulta all' inizio spaventa. Ma ha pro e contro, tra i pro c'e' quello di guardare le signorine liberamente.
A parte gli scherzi, e' una bella esperienza e ti ringiovanisce dentro, un po anxhe fuori.. O_/
2.063 1 5 12
Expert free
7
[30] Re: libero professionista o dipendente della p.a. ?
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 6 set 2017, 12:10
Non farei mai un altro lavoro diverso da quello che faccio.....
Lo stress, i problemi tecnici, le sfide che ogni giorno si devono affrontare sono il carburante della nostra giornata.
C'è chi vive questo come voglia di smettere e chi le vive come una sfida da affrontare e vincere.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
