Cortesi amici del forum, ho un oscilloscopio , il quale presenta una distorsione sull' immagine che ogni tanto scompare per poi riapparire. Dopo parecchie ore di analisi con frequenzimetro e generatore di segnale ho finalmente capito che tale disturbo proviene dal circuito di alimentazione il quale fornisce una tensione di 8V e in piu' una frequenza di circa 1500Hz. Ho interrotto la pista degli 8V ed ho iniettato dall'esterno con un alimentatore gli stessi 8V e quindi tutto fila liscio il disturbo scompare.. Vi faccio presente che ho provato con una 40ina di condensatori a diverse capacita, collegandoli tra gli 8V e massa ma il problema non scompare.
Adesso vorrei chiedervi alla luce di quanto esposto, quali tecniche utilizzare per sopprimere totalmente il segnale a frequenza che disturba l'immagine.
Grazie per l'eventuale soluzione!
Riparazione oscilloscopio Kenwood CS4025
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Sostituire l'alimentatore a +8 V ?
E' un oscillo digitale o analogico ?
Non capisco cosa serva in un oscillo analogico, la frequenza di 1500 Hz. Sarà digitale, frequenza di riga?
Ultima modifica di
DarioDT il 10 set 2017, 8:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato tiolo
L'oscilloscopio e' analogico. Il problema in origine e che non stabilizzava le tensioni di 140v, 10v , 8V e -8V
Sono arrivato su l'IC che regola queste tensioni. Si tratta di un circuito integrato ibrido e non lo si trova in commercio. L'ho smontato dal circuito, ho rimosso la vernice nera ed ho effettuato delle saldature e gli ho anche dato una scaldatina con il cannello. Ok , adesso stabilizza le tensioni . Ma quando l'oscilloscopio si riscalda compare il segnale di cui sopra e distorce l'immagine.
In sostanza bisogna disaccoppiare le due componenti . Ovviamente voglio bloccare l'alternata.
Ultima modifica di
DarioDT il 10 set 2017, 8:56, modificato 1 volta in totale.
marcel ha scritto:... gli ho anche dato una scaldatina con il cannello.
Che fa parte delle procedure standard per la riparazione dei circuiti elettronici...
Ultima modifica di
1500Hz non credo sia la frequenza di switching del circuito, potrebbe invece essere una instabilita` del sistema di controllo.
Ultima modifica di
E' certo :te l'ho detto
Ho iniettato dall'esterno gli otto volt con il mio alimentatore, e tutto funziona bene. Certamente il mio alimentatore in continua non ha nessun segnale in alternata...
Vorrei solo sapere come disaccoppiare le due componenti e quindi eliminare l'alternata.
Ultima modifica di
DarioDT il 10 set 2017, 8:57, modificato 2 volte in totale.
Sono partito dall'ipotesi che l'alimentatore sia di tipo a commutazione. Se questo è vero, allora il rumore a 1500Hz non è un residuo della frequenza di commutazione, di solito a frequenza piu elevata e che si potrebbe ridurre con un condensatore, ma è una instabilità dell'anello di retroazione che controlla il circuito. Per togliere il rumore bisogna stabilizzare il guadagno di anello del sistema. Credo sia più facile mettere un alimentatore esterno a 8V.
Ultima modifica di
DarioDT il 10 set 2017, 8:58, modificato 1 volta in totale.
Marca e modello oscilloscopio?
Hai un altro oscilloscopio per vedere se questa componente è presente (e come si presenta) nelle tensioni di alimentazione? In tutte o solo in una?
Hai provato a collegare l'oscilloscoio ad un'altra presa dell'impianto elettrico? Alla presa a cui è collegato l'oscilloscopio sono collegate altre apparecchiature?
Sto facendo un po di domande per provare a fare una diagnosi.....
Dario
Dario
Ultima modifica di
⋮ƎlectroYou e non smetti mai di imparare!
Buona sera!
Allora Dario, il modello dell'oscilloscopio e' :KenwoodCS4025. Il manual service lo si trova facilmente online, ma se vuoi te lo mando.
Non ho un altro oscilloscopio e non me lo posso neppure permettere. Gli strumenti che ho sono multimetro, frequenzimetro e generatore di forme d'onda.
La componente alternata si presenta su 8V, -8, e con frequenza diversa anche su 140V. Il difetto si presenta dopo 20min circa di funzionamento.
Ho staccato praticamente tutte le apparecchiature dalla rete elettrica e il difetto si presenta.
Ultima modifica di
DarioDT il 10 set 2017, 8:59, modificato 1 volta in totale.
C'è questa interessante discussione su diyaudio di gente che ha lo stesso problema con questo circuito ibrido:
Kenwood Hybrid IC KMA01
In pratica questo è lo schema:
E questo il PCB:
Dario
E questo il PCB:
Dario
Ultima modifica di
22 messaggi
