... esplicativo il nome che hai dato al file
Quando devi trovare una differenza di potenziale per es. VAD , devi fare un percorso che ti porti a conoscere il dislivello elettrico fra il punto A e il punto D ... come forse ricorderai la differenza di potenziale VAD = VA -VD ovvero quanto e' piu' alto (elettricamente) A rispetto a D ... come ho piu' volte scritto si puo' paragonare a un dislivello geografico.
Partendo da D e andando in C saliamo del dislivello VCD = VC-VD .... se poi da C=B ... ci spostiamo su A , saliamo ancora del dislivello VAB = VA-VB .... in totale quindi il dislivello fra A e D ... VAD = VA-VD = VA-VB +VC -VD= VAB +VCD.
Per quanto riguarda la tua seconda domanda ...
SI', per la legge di Ohm ( O ma-iu-sco-la !), grazie al fatto che la strada verso il morsetto A è chiusa al traffico .
Per quanto riguarda la terza domanda non sei stato chiaro r1 non la vedo ... r2 e r3 nemmeno
Comunque penso di aver capito ...suppongo che il libro risolva in questo modo
a)
b)
c)
In quest'ultimo schema la risposta alla tua domanda:
dato che D e' un "binario morto" possiamo dire che " dal punto di vista del generatore " le due resistenza evidenziate sono "in serie" e che la tensione che ci interessa, la VCD si puo' ricavare con il partitore ed e' pari a E/2.
In sostanza, il tuo circuito, puo' essere scomposto e risolto, considerando la parte di destra separatamente da quella di sinistra; cio' grazie alla presenza di un unico collegamento fra le due parti, costituito dal conduttore inferiore.
In realtà, per la simmetria del problema, non erano necessari tutti questi calcoli perche' bastava dire che, se le resistenze sono uguali, R5 non e' sottoposta a nessuna differenza di potenziale e puo' essere eliminata e quindi considerando il partitore costituito dalle sole R2 e R6, si perveniva a una VCD = E/2.
Adesso non ti rimane che farlo risolvere a QUCS ... e vedere se i conti tornano
