Sostituire batterie con alimentatore
[21] Re: Sostituire batterie con alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2017, 12:22
E' vero, ma qui si intendeva fare una cosa semplice, non complicarsi la vita. :mrgreen:
L'importante e' che il gatto mangi.
[22] Re: Sostituire batterie con alimentatore
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 set 2017, 15:03
Hai detto bene, l'importante e che il gatto mangi ma e pur vero che con una scatola di plastica un trasformatore e pochi componenti si costruiva un sistema molto più sicuro e se uno va via di casa qualche giorno in più l'autonomia e assicurata, anche se per tutto il tempo venisse a mancare la corrente.
7.800 4 6 7
[23] Re: Sostituire batterie con alimentatore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 set 2017, 22:37
elektronik ha scritto:si potrebbe adoperare una batteria tampone da 12 V
Se fosse il mio gatto farei senza dubbio così. Una piccola batteria al piombo di quelle maintenance-free. Puoi lasciarla sotto carica per anni senza che si rovini, impedenza interna pressoché nulla e capacità a iosa a prezzo basso.
con un 7805 e un diodo
Ecco, qui invece faccio come il gatto quando ha ingerito troppi peli.
Un regolatore lineare con una Iq di oltre 5 mA in un'applicazione a batteria ci sta come la panna nella pasta alla carbonara.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[24] Re: Sostituire batterie con alimentatore
Messaggioda Foto Utentearbifive » 7 set 2017, 23:24
Nel frattempo ho visto il gatto di Foto Utentemax1971 uscire di casa per andare a caccia di topolini e quaglie... probabilmente da buon Felino pelosino ha pensato "accà nun se magna, me devo dare da fa !" :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utentearbifive
65 5
[25] Re: Sostituire batterie con alimentatore
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 set 2017, 8:09
Intanto ancora non sappiamo l'apparato quanto assorbe, quindi rimane difficile fare congetture.
7.800 4 6 7
[26] Re: Sostituire batterie con alimentatore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 set 2017, 8:12
max1971 ha scritto:Prima di tutto ho postato la foto del gatto.
Bel micio ;-)
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[27] Re: Sostituire batterie con alimentatore
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 set 2017, 9:37
marco438 ha scritto:E' vero, ma qui si intendeva fare una cosa semplice, non complicarsi la vita. :mrgreen:
ragazzi siate concreti...
E' un apparecchio semplice, magari poco affidabile ma compatto.
proporre una batteria da 12V, al piombo quindi pesantuccia, esterna, da ricaricare separatamente (quindi caricabatterie da procurarsi) e con step-down (da procurarsi) per alimentare l'oggetto..
Il tutto in sostituzione di 4 stilo AA NiMH e relativo holder? #-o
32,6k 7 11 13
[28] Re: Sostituire batterie con alimentatore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 9 set 2017, 20:08
richiurci ha scritto:ragazzi siate concreti...
Vogliamo essere concreti? Nessun problema.
Apparecchio semplice e compatto? Non so... non l'ho visto.
Si noti che non abbiamo idea di quanta corrente tiri.
Per poter essere concreto, sono andato a vedermi le caratteristiche di una cella di tipo C: siamo sulle 8 Ah l'una!
E si sono scaricate durante la vacanza!
E allora, scusatemi il termine molto concreto, cosa cazzo ce ne facciamo delle NiMH AA, anche prendendo quelle d'ultima generazione super capienti (anche qui, sono andato a vedere: 2.4 Ah)?
Batterie al piombo ce ne sono con tensione a 4 V, 10 Ah e pesano 1.3 kg (anche se non capisco che problema possa dare il peso in un'applicazione del genere).
Devo essere piú concreto?
http://www.bb-battery.com/usa/download. ... BP10-4.pdf
(per completezza d'informazione: 17 dollari)
La carica si può fare con un comune alimentatore da 5 V. Bisogna solo comprare un resistore per limitare la corrente e un diodo per evitare di "alimentare" l'uscita dell'alimentatore in caso di black-out, e per scendere sotto a 2.45V/cella.
La differenza è che una batteria del genere è esattamente fatta per questo tipo di applicazione (trickle-charge a tempo indefinito). Una NiMH invece no.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
